Surkling i slange under bilen? Hva er dette?
2000 mod A4 1,8TQ. Rett under pasasjersidedøren kommer det et gummirør ned. Dette er vel for at kondens fra klima skal renne ut??.
Når det regner og er våt veibane eller å ha kjørt en stund så puttrer det her. Det blir sugd inn vann her. Rart det er vakum så vann og annet blir dratt inn. Er dette normalt?
Trodde dette var soltakdrenering? I så fall er det kanskje behov for å renske opp?
Men du har kanskje ikke soltak?
Denne bilen har ikke soltak. Så merkelig om det ligger en drenering til dette? Hvor kommer kondensvannet fra klima ut da?
Det er utluftningsslangen til aktiv kullfilter. Surkler det i denne i regnvær er enten filteret tett, taktventil N-80 defekt eller utett.
Begge deler er tatt opp i andre tråder.
Kondensvannet fra klima kommer ut fra en slange lenger opp på torpedoveggen på passasjersiden. Denne ser man ikke da den er gjemt bak div. varmedeksler osv.
enkel måte å fixe dette på: finn er 3 eller 4 mm bor og lag et lite hull i bunnen av den slangen/røret der den kommer ned....
Hadde dette på min A6 hel fra den var splitter ny. Ble fortalt at dette var kondensvannet fra klima...
