Hvilken fremgangsmåte ved lakkrens/polering
Hei,
Nå som sommeren er her, er det jo på høy tid å ta en liten sommershinings med polering etc. Har en del småriper etc, men ellers ser lakken ganske fin ut.
Bør jeg rubbe bilen først og så polere opp, eller holder det med å kun polere? Er ikke så veldig dreven i rubbing/polering. Er det vanskelig å få det fint med rubbing? Bruker ikke maskin.
Går det an å bruke rubbing på de verste plassene, men å bruke polish på hele bilen etterpå? Eller vil du se forskjeller i lakken da?
Hvilke tyer rubbing, polish, voks etc. anbefaler dere?
Takker for svar:)
Anbefaler deg lahega produkter, første jeg ville gjort er å avfettet bilen din med dette produktet, http://www.pimpride.no/product_info.php?cPath=26_31&products_id=79 , deretter tatt felgrens og vasket bilen med vanlig shampoo.
Så hadde jeg rubbet ned hele bilen med enten paint cleaner eller medium rubbing (paint cleaner er best for håndbruk) http://www.pimpride.no/product_info.php?cPath=26_32&products_id=43 eller http://www.pimpride.no/product_info.php?cPath=26_32&products_id=75
Bilen skal være usedvanlig strøken for at det kun skal holde med vanlig polering, lakkrens\rubb den ned skikkelig før du fjerner dette av lakken, er bilen så bra som du sier kan du rubbe ned feltene som virkelig er stygge, spørs litt hvor mye tid du vil legge ned i behandlingen også.
Til poleringen ville jeg lagt Banana wax på toppen (dette kan du bare svampe inn etter du har rubbet ned bilen, og denne kan legges på lister uten å få missfarging), rubber du derimot ikke hele bilen er du nødt til å polere hele bilen med denne... Noe som også fungerer veldig bra, denne waxen er laget av bananolje ekstrakter som gjør den vannvittig lettvinn å jobbe med samtidig som du får en veldig god holdbarhet.. Finnes her.. http://www.pimpride.no/product_info.php?cPath=26_32&products_id=73
Håper dette var til litt hjelp, er det noe du lurer på får du skrike ut..
Etter min erfaring ville jeg anbefalt Meguiars-produkter. Sjekk linken for hva jeg brukte, tror det skal dekke det meste! ;) Jeg ville tatt lakkrens over hele bilen! Samme med polering og voks tilslutt. Viktig å ha et bra utgangspunkt, det ordner lakkrensen. Kjipt å polere, gnikke og gnu med forurensing under alt!
http://www.bilforumet.no/bilpleie/169606-resultat-av-polering-97-audi-a4-avant.html
når jeg fiksa opp min så brukte jeg rubbing på de værste stedene, så polerte jeg hele bilen etterpå og avsluttet med et lag med hardvoks.
Ble gode resultater synes jeg hvertfall..
Brukte Autoglym rubbing, Autoglym polering og Sonax flytende hardvoks(denne er meget fin og jobbe med og etterlater en ekstremt hard, glatt og skinnende flate:)
Kan du vise til hvilke produkter du bruker til å påføre/polere bort disse wax,lakkrens++ midlene.. tror eg ska prøve noen av disse produktene som du viser.. (håndprodukter)
ser det selges ett sett med maskin og noen produkter til 1999,- på sidene .. hvordan er denne maskinen?? kan den brukes til påføring og polering ??
mvh Rocky i bilpleie..
Bruker først prewashen til å avfette bilen, deretter vanlig såpe for å få den helt rein, så paint cleaner i microfiberduk, rubber ned bilen del for del før jeg tar det av igjen med microfiber klut, deretter tar jeg en helt vanlig svamp (påføringssvamp) og legger bananwaxen inn i den og svamper inn hele bilen, lar det sitte på ca 1 time for så å polere av igjen, da får du wax som holder minst i ett halvt år og den er i tillegg vannvittig lett å jobbe med..
Den maskinen kan både brukes til polering og rubbing ja, en meget bra maskin i forhold til prisen og helt klart veldig mye bedre enn de billige man får på torshov osv,...
