Hei..
Har lenge lurt på om hva som skjer om man trykker inn Sperra mens man kjører..:) regner med at den vill ikke koble inn om du kjører over 40:confused: håper det.. tørr ikke prøve å sette den inn uten og stå helt i ro : smil :
men kan den aktiveres under fart?: klø :
Om du klipper den blå\hvite kabelen til kontrollerboksen under baksetet kan du slå sperra av og på som du vil, men det bør du være forsiktig med.
JA, disse bakdiffene tåler vanvittig mye juling, men det å slå på sperra i fart med forskjellig hastighet på venstre og høyre hjul er med høy sannsynlighet en sikker død for hele bakdiffen.
Med samme fart er det ikke noe problem, da skjer det jo ingenting siden høyre og venstre tannhjul allerede har samme hastighet ,men da bør du være veldig sikker på at du kjører 100% rett fram..
ok :) skjønner!! takker for informasjon :D
tror jeg skal forholde meg stillstående om denne skal kobles inn ;) for sikkerhets skyld! :D
var en inne her som hadde klippt ledningen og prøvde og sette på sperra i fart og det endte med totalras;)
:o er det sant? tror jeg skal sette inn sperra fra stillstående;)
Vet av en til.. : bh : Det skjedde ved ett uhell, men det brydde ikke sperra seg noe om..
Sperra til Mikkel Bruer, og Min fungerer helt gull. veldig morro i rundkjøringer når det er regn eller vått, eller rett og slett på tørra :P Passer på å kjøre rett frem når jeg trykker den inn, og har ikke noe problem med det. Lå fint en helt runde sidelengs rundt en rundkjøring natt til lørdag :P Det regnet da, så var vått. Men har ikke merket noe på at sperra sliter. Har ikke prøvd så mye, men vet at jeg fint kan ta piruetter når det er tørt :D
Jeg har klipt ledingen under setet.. har også satt den på i fart, men da kun på rett slette, ikke hatt noe problem med det enda;)
okei, så det gjelder og være litt "man" ;) hehe
men skjønner at man må i såfall kjøre 100% rett fram!
Går sikkert greit å kjøre med 3% sving også :P Poenget er bare at du ikke skal ligge i full sving, å dytte på sperra, eller skru på sperra mens hjulene spinner.
ok, skjønner :P merket godt at sperra var inne når man kjører på tørr asfalt.. i allefall på min bil om man svinger
Gjør det på de fleste så lenge sperra funker :P Min drar veldig godt. Kjenner at jeg har litt vekt i rumpa, samt at goodyear f1 dekkene tar bedre enn de gamle dekkene :P
hehe, skjønner :) har litt lyst å dra den rundt med sperre på asfalten:p men har ikke turt å prøve enda ;) ny bil vettu!!:) ser for meg drivknuter osv går til H... xD
Prøv slik som dette.
Stå stille, eller ligg i lav fart på 1. gir. Legg over i sving, ha litt fart, litt mer enn gangfart, full gass, clutch og slipp clutchen. Enten dytter bilen veldig rett frem, eller så slipper den ;)
Et godt tips kan være å prøve når det er vått, hvis du er veldig usikker. Jeg får audien rundt på 2. gir på våt asfalt :P
hehe, dette blir jeg nødt til og prøve ^^ takk for tipset ;)
men sliter ikke dette mye på drivknutene, siden man må ha ganske mye sving på?
Alt er relativt :P Og det meste kan byttes ut.
Hvis du er redd for at noe skal bli slitt så kanskje du bør kjøre normalt :P Dette sliter garantert dekk ihvertfal :P;)
hihi :D
ja, du.. det tror jeg på!! :P
