Nå har visst s2n gått feilfritt for lenge så den fant ut at den skulle gi meg litt og gjøre her om dagen: rolleyes Var på langtur og kom hjem, stoppa bilen, var innom en butikk, gikk ut og bilen ville ikke gå: dum : den startet og gikk i 2 sec og så stoppet, gikk så i 1 sec og stoppet og etter det så ble den helt død. Har funnet noen feil i allefall......bensinpumpa går ikke og jeg har ikke gnist på pluggene: gråter : bortsett fra det så virker alt annet normalt.
Noen med noen gode feilsøkingstips? Hvor skal jeg begynne... har byttet releet til pumpa, sjekka alle sikringer og sjekket kretsplata til sikringene.....ingen feil funnet....wtf?
Er det startsperre på disse, den oppfører seg på samme måte....
nei såvidt jeg vet så er det ikke være det, har ikke alarm i allefall...
Var borti noe lignende. Jeg hadde riktignok gnist.
Men den svev helt fint når den ble stoppet. Skulle starte å da var det 2-3 sek så stoppet den igjen. Gikk en liten halvtime før den ville starte for så å svive 3sek til og stoppet. Det viste seg at bensinpumpa hadde tatt kvelden.
Du kan jo plukke ut matta og dekselet i bagasje rommet og måle på pumpa for å se om denne får strøm.
kan ikke vere releet til motorstyringa da? Om tenningssystemet ikke virker skal heller ikke bensinpumpa gå mener jeg å huske?
har testet den, virker som den skal, hvis jeg tar av dekselet i motorrommet på releet og legger det inn manuelt så starter pumpa. virker som den ikke får styrestrøm.
hvilket nr er det på det releet a? har byttet det som det står k-jetronic på.....det styrer i allefall bensinpumpa...
kan det være feil på sluttstykket bak på tenninga da? vet det er endel problemer med det på eldre vag, men kan det forårsake dette?
er usikker på akkurat det.. men såklart om sluttstykket driver å kødder får du jo prob med tenninga ja... då vil den vel berre kutte alt...? har ikkje vert bort i problemer med det enda, men kan jo prøve å skifte?
ingen som har skjema over det elektriske på s2n liggenes a? møller har såklart ikke det i systemet lenger: dum :
samme tenkte jeg på etter hvert også...men er jo verdt ett førsøk,for bilen går i allefall ingen steder med det første: rolleyes
http://www.s2central.net finner du skjema
går det ann og se på di skjemaene der hvilken kabel som skal hvor bak på sikringsboksen?
Jupp det går ann
Jupp det går ann
klarer du og forklare meg det på noen måte?:) skjønner det ikke helt..:o
Hvem ledninger lurer du på da?
jeg hadde av alle ledningene bak på releplata/sikringsplata pga at det var kortsluttning i den, så jeg lurer på om jeg fikk problemer med tenninga etter det, mulig jeg satt en ledning feil bakpå der... tenkte derfor å gå over alle og sjekke at de står riktig:o men da må jeg først skjønne disse skjemaene: dum : har printa dem ut men klarer ikke å se hva som tilsvarer releplata...:P
er jeg inne på noe her eller er jeg helt på bærtur?: rolleyes
en forenklet utgave av de arkene:
Hva betyr disse talla: Det betyr bare om du har konstant strøm og slikt. 30 Betyr 12v konstant, 15 er tenning
Ellers har du forstått alt rett.
da vet du sikkert hva: x og 31 er også da?;)
tusen takk for hjelpen forresten: vinke :
X fjerner spenning når du starter
31 jord
31 jord
:tilber:
Må spørre om en ting til, hva betyr alle tallene med grønn ring rundt?
Antar at det er pinne-nummer inn på hjernen, eller sikringsnummer..
Feil!!
Det er henvisning til andre sider i manualen....litt vanskelig å skjønne på den oversikten.
Men hvis en ledning slutter med et tall så finner du andre enden av den på det stedet som tallet sier.
Finner da motsatt tall på det andre stedet. hvis du skjønner: rolleyes
