Hei har fått noen trøbbel etter bilen min var stjålet, motoren går fint inntil jeg får ladetrykk så går den brått dårligere og forblir dårlig? det kommer også svart røyk ut fra eksosen: dum : .
jeg har prøvd å ta av luftmengde måleren og bilen går bedre men fortsatt dårlig.
Er det noen som tror de vet hva som kan være feilen eller noen som bor i nærheten av drammen som hadde vært villig til å lånt med en luftmengemåler får å finne ut om det er den som er gåen.
Høres veldig ut som en sprukket/løs slange eller annen form for turbotrykkslekkasje..
uten luftmengdemåleren lader den 0,5bar det er mindre før. Skal prøve å trykk teste den
Heisann... kan være N75 magnet-ventilen som styrer turbotrykket. En svart liten kloss med el.stikk.
sitter litt under turboslangen rett foran klima vifta... sjekk den... Det var problemet mitt..
Har en boostcontroler der så det er nok ikke den, men takk for tipset.
er nesten sikker på at det kan være en trykkslange fra turboen. skjedde det samme med min for en liten til tilbake. da var det den slangen som sitter mellom IC og det røret under motoren. lada ikke mer enn 0,4. sjekk den slangen, ikke at det er den på din, men på min hadde den sprukket pga. at den var så mårken neddi belgene.;)
Skal prøve
Sett den på verkstedet på forsikringsselskapets regning spør du meg.. :)
Nå fant jeg feilen, 2cm flenge i slangen rett etter turbon, dette skal forsikringsselskapet få betale for.
