Hjelp! (maling på et skinnsete)
Jeg har fått maling på et skinnsete i bilen!
Har prestert å fått noen små hvite malingsflekker på de originale Recaro skinnsetene i bilen min.
Noen som har tips på hvordan å få de vekk?
Ser for meg at det må være noen sterkt men ikke for sterkt :confused:
Tips mottas med ÅPNE armer!
Prøv å gni flekkene med margarin, og gå over med midler for behandling av skinn etterpå. Jeg fikk ut en gammel malingflekk av teppet i min Cq ved hjelp av margarin. Denne flekken hadde vært i teppet så lenge jeg har eid bilen (5+ år) så gudene vet hvor gammel den var, men den er borte nå.
Hmm... Ja, hvorfor ikke? Flekkene må bort!
Hvilket middel skal man bruke på skinn? (Første gang jeg har skinnseter)
leather care hjelper neppe ;) er ikke sterkt nok...
Ikke? Forslag?
Ikke til å fjerne flekkene nei, men til etterbehandling så er det prima.
Kenneth: Kjøp leather care, så låner jeg den etterpå ;)
eehehe... Ja, det e greit det :P
Men er det noen som har tips om hvordan å få bort selve malingsflekkene??
Det er der margarinen kommer inn i bildet :)
Jeg bruker det på det aller aller meste, og gjort det på en haug med skinnseter, uten problemer... Men viktig at du bare bruker det til å gnikke med... Kan ikke la det tørke inn liksom.. Og bruke rikelig med olje etterpå... Helt sikker på at den tar det... Sprittusj og alt slik tar den uten å blunke..
Fått prøvd det? Pass på å ikke bruk mer herofix enn nødvendig så, og ikke la det tørke inn... D=
Ok :)
Er halvveis igjennom bruksanvisningen. Skal for sikkerhets skyld lese den først :rolleye:
Skal prøve det i løpet av uka så fort jeg får tid.
Høres bra ut
Nå har jeg omsider mannet meg opp til å prøve, og det gikk som en drøm! :)
Flekkene forsvant faktisk med Leather Clean fra den Leather Master pakken jeg kjøpte.
Avsluttet med beskyttelseskremen etterpå. Det ble meget bra! :glad:
Leather Master Clean and Protect kan anbefales på det sterkeste!
Meget bra =) Er ganske sterk den leather cleaneren ... Anbefales ikke å bruke med enn 2 ganger i året...
Ja, det var en kjempesuksess :)
Men jeg brukte ikke Herofixen siden cleaneren i pakken funket bra. Er Herofixen enda sterkere?
Jeg har løsningen til deg.......
Og grunnen er at jeg selv har hatt maling på skinnsete.
Mange ting er alt for sterkt til å bruke på skinn og de fleste skinn er farget og bruker du for sterkt middel fjerne du fargen på skinnet også.
Her er løsningen:
Hvis du stikker innom noen som driver med Tectyl behandling (Tuff Kote ver jeg at har denne flasken).
Når de har tectylert en bil så legger de ved en flaske som du kan fjerne tectyl med. Denne flasken er helt genial og bruker den til det aller meste. Den er sterk nok men ikke for sterk og fjerne det meste.
Stikk innom en slik plass og spør om du kan få eller få kjøpe en slik flaske.
Er verdt å prøve, for det virket hos meg ihvertfall.
Men nå kan det være forskjell på maling også da....men prøv ihvertfall!!
Og først nå så jeg at problemet var løst......: oops :
Jaja, flott at du fikk vekk malingen ihvertfall : flau :
Herofixen er i utgangspunktet laget for å fjerne olje .... Men den fungerer på det aller aller meste, salt, piggstøv osv osv... Er helt uunværlig i bilpleie sammenheng, blir på en måte en problemløser... D=
