justere tenning 2.1 10V (WC)
hvordan justerer jeg tenninga på min 84 Audi 100, 2.1 10V motorkode WC?
er vel i bunn å grunn samme motor som 2.2 liter'n
har tilgang til tenningslampe. bare å skru på fordeleren? varm/kald motor? vakum?
og hvor skal jeg sikte med tennings pistolen?
noen som gidder å ta seg bryet å forklare meg?
Mvh Tore
Du skal rette lampen i hullet på girkassen på førersiden. I svinghjul er det et merke med 0 som er TDC på cyl 1 og et strek som er tenningsmerke.
Dersom fordeler har ekel vakum tilkoblin skal denne kobles fra og slanen plugges ved justering, har du dobbel vakum tilkoblin skal den være tilkoblet.
Har ikke eksakt verdi på tenning på denne motoren, men for andre gamle motorer er det 3 eller 6 grader etter hvilken fordeler som er montert. Har du org er vel det enkleste å gå ut fra tenninsmerke og justere tenningslampe til 0 dersom den kan justeres
