Bytte av drivakselmansjett passat 4 motion 2003 modell.
Er det noen her som vet om det er vanskelig å bytte venstre drivakslemansjett fremme på denne.
trenger man noe spesialverktøy.
Må man ta ned fjærben e.l \ forstilling..
En kamerat som skal til gatebil og trenger å skifte denne først og selfølgelig så er det lange køer på verksted..( kan ikke forstå det med de prisene )
Skulle visst dette nå helst i går hehe ...
Vanskelig og vanskelig.......det vanskeligste er å få løs drivleddet fra drivakselen uten spesialverktøyet som egentlig skal brukes. Her kan man evt. få noen som kan sveise til å skjøte på den originale navbolten ei ca fem cm lang stålstang.
Gjør følgende:
Jekk opp bilen foran, skru av hjulet, løsne senterskruen i navet ( antakelig 17 mm umbrako her ) legg over rattet fullt til motsatt side av den du skal skifte på, trekk ut nøkkelen slik at rattlåsen går på, løsne bakre nedre bærearm ute ved navet og slå løs bærearmen slik at denne kan smettes ut av navet, trykk/press/slå ut drivakselen av navet ( dette går AKKURAT ved full sving og litt maktbruk da bakre bærearm er løsnet ) evt. løsne drivakslen inne på girkassa og ta den ut. Lettere å jobbe med den på en benk/skrustikke.
Klipp metallbåndene til mansjetten, ta så den forlengede skruen og skru inn i DRIVLEDDET helt til den butter i enden av DRIVAKSLINGEN inni leddet. da du fortsetter å skru nå, vil leddet trekkes utover og av drivakslen. Dette sitter som regel GODT! Fjern deretter den gamle låseringen på drivakslen, ta ut konringen og metallhylsa rundt akslingen ( legg merke til hvordan dette sitter ) trekk av den defekte mansjetten.
Vask rent drivleddet for gammelt fett og ha i nytt. Etter å ha montert ny mansjett og div. ringer/hylser, slår du drivleddet inn på akselen igjen. Slå IKKE direkte på drivleddet, men legg imellom en trekloss e.l.
Monter i sammen igjen....FERDIG.
okey takker så mye da blir det mekking i morgen ;)
