Driver å skal bytte fra s4 ---> s6 fjærbein, men får faen tute ta meg ikke av stabstaget av s4 beinet.
Noen som vet åssen dette skal gjøres? noen tips? står helt i beita nå.
Hei!
Varme og spett el.l burde fungere. De pleier å sitte som f...
så varmepistol burde gjøre susen? synd at det nærmeste jeg kommer er en hårføner :S
Hei!
Jeg tror vi heller skal mer mot gassbrenner enn hårføner om du skjønner hva jeg mener....
Ta deg en tur på Biltema på Alnabru, så finner du nok det riktige verktøyet uten at det koster skjorta.
Spett og brutal kraft kan hjelpe uten varme, men ofte er løsningen en kombinasjon av begge deler.
gassbrenner har jeg faktisk :D men, hva skal jeg varme? staget eller der det er festet til fjærbeinet?
Kommer an på om du skal bruke pakningen videre eller om alt dette skiftes ved bytte av fjærbein. Problemet sitter ofte i selve innfestningen. Du må nesten bare prøve deg frem.
pakning? hvilken pakning? :P
da får jeg nesten bare prøve når jeg kommer hjem fra jobb.....
får håpe det går....
det funka ikke....... dritten var så og si rødglødene, sto omtrent å hoppa på spettet. ingenting skjer. det rikker litt på seg... men ikke nok
noen flere lure ideér?
Prøv med en sånn trykkluft meisel, funka glatt på min
hva er en trykkluft meisel?
tviler på at den gjør noe nytte for seg.....
Du kan prøve å sjokke stålet, siden du allerede har varmet så kan du varme litt til. (Man skal helst ikke varme noe i forstilling) Varm opp, sett spettet på for å lage spenn, og klin til med en hammer der hvor holderen til staget er. Kan være greit å være to. Man får kjøpt verktøy som er laget for å løsne slike ting. Mange løsninger som fører frem. Når jeg har løsnet mine så har jeg brukt verktøy og rå makt.
skal jeg ha bremseslanger fra s4 eller s6 forresten?
De originale funker greit, og er like fra UFO til HP-2..
Skjønner ikke helt hva du skal ha av, er det snakk om bærekula inn i fjærbeinet, må du bruke rustløser og litt mer tid. Skal du bare bytte fjærbein og ikke bytte bærearmer mens du er i gang, bør du bare løsne stabstaget fra festen i hjelperamma for å kunne bøye ned bærearmene nok. Da er det ikke nødvendig å løsne den svære bolten på stabstaget.
Husk å bytte alle mutre og bolter du peller av, det er billig forsikring..
