Hva diameter er det på opphengskulen på ur-quattro framme ?
den skal nok være 18mm den gitt
Og man får bare kjøpt 17 og 19mm kuler idag... Så jeg måtte frem med fres'en og monterte 19mm;)
Kjøpte original kule foran for 2 år siden (og de selges fortsatt). Kosta 1400 i Norge men ble litt billigere fra Tyskland. Den er i alle fall 1mm større i diameteren enn til vanlig coupe quattro.
Mvh
EW
Kremt, heftige gutter bytter jo til støpte bærearmer og bærekule fra 20V ur;)
Kjøpte du Orginalt eller? skal ha 19 mm på gammele bærarm på b4/passat fjør beinet mitt ,så passer bra for meg med 19 mm.
Kjøpte på bilxtra, 3-400kr stk eller noe. Byttet alle 4 så ble litt dyrt med 4 x 1400kr...
Urquattro skal være Ur ;) Et verksted i Sverige hadde satt på 17mm kule, altså fra coupe quattro, på min og det fikk konsekvenser for skjermen :/
Mja, men det får ikke noe konsekvenser om man går andre veien, altså setter i 19mm kule... er jo ikke mye man skal file før den passer;)
Men for all del, om man vil betale 4x prisen så... Men tilogmed møller var usikker på str på denne, synd om man da får 17mm og ikke får bytte siden det er tysklandsvare.
Var det 1400 for opphengskulene bak også?
Det som er synd om man bytter til 19mm og filer på fjærbeinet, er at om neste eier eller en etter der igjen setter på originaldel, så kan det få litt kjipe konsekvenser.
