Problemer med kjølevifter 2003 A4 1.8 TIQ
Problem: Etter att bilen er stoppet starter kjøleviftene (2) etter ca 15 min(kan i enkelte tilfeller gå oppmot 3 timer), og går til batteriet er utladet. Får ein strøm på batteriet igjen starter viftene etter ca 15 sekunder. Dette var et problem som plutselig bare begynte ein kveld. Finner ingen feilkoder med vag-com og har hatt bilen inne på møller og skiftet ein kontroll modul for styring av viftene uten hell. Etter dette hadde eg meg ein ringe runde til dei fleste som driver med audi og fekk ett råd om og ta stømmen ein 1/2 time og so prøve og sjå. Gjorde dette og bilen var heilt fin i 3mnd men no er det samme prob tilbake. Ka kan vere årsaken til dette? Møller sitt forslag var og bytte styreenhet og kombiinstrument ca. 17000 i deler + arbeid.
Forslag noen?
Ok ingen som har vert borti dette.
Problemet kommer og går. Er ikkje stabilt som forige gang.
Får ta meg ein tur innom Autosentrum bergen og sjå om de kan finne ut noe. Møller er berre og holde seg unna. Slett kundeservice der i gården.
