Passer bremsene fra denne bilen Mercedes Benz W210-200 på s2?
Det er 5-112, et 37, hub 66,6, bolt/mutter 12x1,50
med litt mods så. s2 bruker 14 mm bolter. samtidig er navet 68mm. så med litt enkel maskinering bør det gå.
om et 37 er ofsettet på skiva kommer den vel ganske langt ut. dvs kaliper kan stå i fare for å ta i eikene. men det er sikkert ikke no prob for deg som sikkert skal ha breeeie felger;)
Navet på S2 er vell 57.1mm. Så skiva må sentreres skikkelig får å unngå kast. men ikkeno er umulig;)
feil! konen som sentrerer skiva er 68,000-68,074 ;)
Er det mulig å bytte nav? hvis ikke er det jo bare å gjøre litt maskinering her og der....
er gjort på 15min for en med dreibenk å dreie opp senter hullet på skivene.
Takker å bukker:) da blir det nye skicer foran og bak, 356 mm 8 stempla foran og 330 mm 6 stempla bak
Da er nye bremser foran bestilt, 8 stempla calipper 356 mm skiver:) bak må vente litt da det er masse som står i kø får å bli kjøpt opp til prosjektet mitt
