korleis reingjøre luftkompressor
tømt luftkompressoren min istad for kondens istad. eller kondensen så kom det ein brun guffe ut. litt tykkare enn fløte. tanken har to skruer i kvar ende som man kan opne og sjå inn og såg at denne guffa var sprett rundt i tanken.
så eg lure på korleis eg skal få reingjort den.
kan eg sette tanken på høykant og spyle gjennom varmtvatten og avfetting?? lufte godt og la tanken bli tørr før eg plugger igjen og bruker den??
og siste spm. kan eg bruke vanlig motorolje eller finnes det egen olje til kompressor??
ingen som har tips??
er egen olje til kompressor....vet ikke helt kordan rengjøre den,eg har kompressor på jobben,har brukt den i 4-5 år uten å rengjort den,bare tapper den av og til,kommer brunt vann av min og...sikkert på grunn av fuktig luft: klø :
jeg tapper altid av tanken på kompressoren etter bruk, og det kommer alltid brun guffe ut av den.
Det er lite vits å rengjøre den da det altid vil komme ny kondens - som gir rust vann.
det kommer og brunt vattn men det komme og guffe som er lik som olje blanda med vatn. trur eg prøver å få ut da mesta så begynner eg å bruka den igjen. takker for svar:)
