hvor sitter Engine Coolant Temperature Sensor (G2) på en passat 2001mod 130hk diesel?
I bakkant av toppen somregel, mot vannkassa.
Er dette den samme som G62 sensoren? Var indikasjoner på feil på både G62 og G2 på min bil, men ref. forrige eier var en av disse byttet (trolig G62 hvis det er forskjellige), så da er det spørsmål om G2 bør byttes også hvis det ikke er samme sensor: klø :
G-62 og G-2 er en og samme føler, derav navnet dobbeltemperaturgiver. Denne sitter i bakkant topplokk under tandempumpa på 130 HK PD Motor.
Hmmm, da kan det vel være kabelfeil da kanskje som gjør dette.... Ref. forrige eier var tempføler G62 byttet, og hvis dette da er den samme føleren for G62 og G2, så må det vel være kabelfeil på G2 tilkoblingen (eller ikke tilkoblet kabel i verste fall da etter bytte... ): klø :
