Golf 1 cab 1,8gti.
Har skiftet reg reim og tetninger på kam og trenger en bekreftelse evt korrigering.
Merke på veiv peker på pil på deksel.
Merke på kamdrev ligger i flukt med fremre kant på topp
Rotor står på sylinder nr 1 (finner ikke noe merke her på remdrev).
Kan noen bekrefte dette hadde det vore flott.
Mvh
dette hørs bra ut det ja... mins å huske at det var slik...
For å være 100% sikker bruker jeg merket på svinghjulet istedet for det på reimhjulet for å stille inn veiv. Du skal kunne se en "0" på TDC gjennom plastproppen på girkassen.
Kam og kamhjulet står i samme posisjon i forhold til hverandre ja?
Altså slik at hvis jeg skal ettermontere en annen kam så står den rett i forhold til løftere sålenge kamhjulet står i samme posisjon som før kambytte..
Det er kilespor i drev/kam så du klarer ikke å montere det galt. 16V derimot, har kjede mellom kammene i tillegg.
Det var riktig det. Men på kamdrevet er det sporet som peker innover mot toppen som skal ligge i flukt med toppdeksel. Ikke den runde prikken som peker utover. Det var stor forskjell der. Så da hadde GTI`en fått seg alt nytt av reimer og tetninger.
