Bytte av bemseklosser bak på A6
Skal bytte bremseklossene bak på 98 mod A6, 2.4 Q.
Er det noe jeg må ta hensyn til før jeg begynner ?
Noen form for justering......etc.....
Stempelet i calipterren må srues tilbake med klokka, ellers justeres resten selv etter noen trykk på pedalen.
Er som per sier....må ha det verktøyet der...ellers er det en enkel sak.
Opprinnelig postet av Christian Johnsen
Trengte ikke noe verktøyet på min '92 A100. Det gikk sakte rundt, men kunne skru for hånd. En segerringstang gjør nesten samme nytten :)
For innjustering av bremsecaliperstempelet bak på bl.a. Ford Scorpio, Ford Sierra og Audi med ABS-bremser.
Sierra, Scorpio og Audi faktisk.. Sierrabremser på Audien!? :P
Opprinnelig postet av Per Lindgren
Biltema har verktøyet som er nødvendig for å skru inn stempelet i caliperen.
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=506&iItemId=21610
Dette verktøyet du har laget link til er vel kun for å presse inn stempelet med. Går greit å bruke et skrujern til dette før calipperen og de gamle klossene tas av, gjerne med et mellomlegg.
Dette verktøyet skrur og presser samtidig, det er dette som er nødvendig for å få stempelet inn igjen. Det nytter ikke å bare skru eller bare pressen, amn må gjøre begge deler samtidig.
Det stemmer nok det du, du må presse og skru den inn samtidig, så det verktøyet der gjør jobben mye mye lettere.
husk kobberpasta!! Jeg fikk i hvert fall ulyder uten....
og Biltema verktøyet er uvurderlig!! Tungt nok å skru inn mine stempler selv med det verktøyet.
