Nybygd audi turbofemmer vil ikke gå !!!
Skulle fått lånt med hjernen min om du var litt nærmere :(
Ville dobbeltsjekket at det ikke var noe så teit som en bøyd pinne i den digre kontakten til motronicen eller noe sånt jeg.
har du satt inn 7a svinghjul, har vi begge gjort samme brøleren.. tok ut igjen kassa og satt inn 3b svinghjulet.. startet på første..
triggerne sitter faktisk annerledes hos 3b enn hos 7a.. bekreftet dette med jonus i dag..
mvh
ville sjekket pinnene jeg også, er alt der helt? sjekk også "mot" hylser på braketten, strammer de rundt pinnene? kan gjerne være vakkelfeil der et sted....
Da er spørsmålet hva jonus har gjort med den?? Ikke det at jeg tviler på han, men kan vel ha skjedd noe feil evt?
Evt om fordeleren er sliten?? Kompis byttet på sin 2,3 etter å ha prøvd det meste, og det gjorde susen..
Er samme prob med min org motronic som med jonus sin.:(
Fordeler er også prøvd..:(
Det var det siste jeg sjekket etter jeg gikk tom for ideer på hva som kan vær galt.
Det såg bra ut og kontakta setter seg ganske bra ned i.
mvh
Der er vell bare en triggerpinne. det var det på mitt orginale og på det jeg kjøpte hos velox.
Vist det er det som er gale så skulle vell bilen ikke startet på en chippet hjerne heller? For bilen gikk strøkent den når jeg lånte en annen hjerne. men dette skal utsjekkes nærmere ja.
Takker for alle tips.:)
En tanke som slår meg er et om bilen starter på orginal hjerne og går bra da,
så er jo alle følere og tenningsdeler ok...
Da bør det vel være hjernen?
Bare en liten tanke...
Det er det som slår meg med, men Jonus sa jo at hans hjerne var ok når jeg lånte den å da kan jeg ikke gjør noe annet en å stole på det, Noen som melder seg til å prøve mi?: vinke :
Kan prøve den jeg i morgen kveld kanskje.... Om det er som du sier at den gikk helt fint med den andre hjerna er det vel ikke mye tvil...
rekner med du ha prøvd å plugge ut lmm? Min harker og hoster slik som din nå. får ûber feit blanding, og ryker svart. Det er pga av LMM.
Det hadde vært suupert Tobben, da får man ivertfall vite det heeilt sikkert om det er det eller ikke som er prob.
kan ringe imorra jeg: rolleyes
Når det gjelder LMM så funker den utmerket, Det er tenningen som er hovedproblemet her.
Har prøvd LMM også for å vær sikker på at det ikke var den.
Mvh
DA har jeg å Tobben(Takk:)) prøvd styreenhetene mine på på hans bil og den hadde ingen problem med å starte. sååå da er spørsmålet, kan svinghjulet mitt lage så masse styr? Det er akkurat som at tenningspunktene ikke stemmer i det hele tatt..
Blir ivertfall ut igjen med motoren for å sjekke svinghjulet for det glemte jeg å sjekke overens med det orginale:o
vi krysser fingrene: rolleyes
mvh
Det er ikke samme delenr. på 7A og 3B svinghjulene i hvertfall,så ett eller annet er forskjellig. Borgen har jo 7A motoren sin ute,så du kunne jo sett på det svinghjulet.
de er ikke like.. svinghjulet på 7a kan du ikke sette på 3b.. jeg satte på 7a.. startet ikke, ikke snakk om. byttet til 3b svinghjul,, startet på første :)
Min startet jo forsåvidt: klø :
Uansett så blir motoren kastet ut i løpet av kort tid så da finner man ut av det: rolleyes
Takker for hjelpen folkens: rolleyes
Hva skjer med prosjekt-tråden da?! : mad :
oppdatering er vel på sin plass ?;)
Hvorfor ta den ut ? Fjern braketten som holder sensorene ved svinghjulet og roter motoren til du kan se TDC pinnen. Sjekk så posisjonen på reimhjul i front, da kan du eventuellt sammenligne med en orginal bil. 7A svinghjul passer fysisk og det er ingenting i veien for å bruke det mekanisk, men uten å være 100% sikker mener jeg TDC pinnen sitter ett annet sted enn 3B. Men, som sagt, det finner du ut om du gjør som jeg foreslo.
Har du sjekket at register er 100% korrekt? Min RS2 var 1 tann feil, kunne starte noen dager, andre dager var den helt umulig. Fikk satt opp register på nytt og hadde aldri problem etter det.
har målt plugglendingene å dei er bra,
Hvordan har du målt pluggledningene?
Du kan få ofte ikke være nok å måle disse med multimeter.
Det går jo høy spenning i disse, og skal de sjekkes 100% må de testes ved driftspenning.
Er det brudd eller skader på kabelen, kan dette gjøre at spenningen fra en kabel hopper over til den andre... Jeg ville prøvde og bytte kablene for og få dette sjekket 100% unna veien.
har du montert 7a svinghjul.. kan du bare glemme å starte.. prøvde alt mulig før jeg fant ut att jeg mååte ut med kasse.. da jeg byttet til 3b svinghjul(fra 7a) startet den på første..
Jeg skal utigjen med motoren så da får jeg jo sjekket overens med mitt org svinghjul. men jeg bestillte jo et 3b clutch sett med lettvektsvinghul så ikke vet jeg. Vil tro det er lettere å ta ut motoren en girkassen: rolleyes Da får jeg sjekket over ledningsnett om det er noe som ligger i jord eller om det er et ledningsbrudd en plass..
Kommer tilbake med oppdateringer når ting skjer igjen på Prosjekt-tråden :D
Takker enormt mye for hjelp og opplysninger :)
Mvh
Ole Johnny
Rett sta å skru noda???
Mvh
kjøp haltech! da får du det slik du vil! :)
det beste valget for en 5 cyl df audi ville vere en autronic sm4 som takler alt av org sensorer på denne motoren
SM4 er bra ja, men er de så bra til 5 syl? De fleste kjører vel med fordeler å SM4 på 5 syl. Nira skal takle 5 syl...
Da er feilen lokalisert. Rev ned girkassen på mandag etter en uke med forsking og med hjelp fra en meget meget dyktig kar med navn torbjørn aspehaug. En stor takk til han..:)
Synderen har hele tiden vært svinghjulet som har 3 ubrakoskruer som holder startkransen. Desse er magnetiske og gir fra seg impulser til svinghjulssensoren. 3 impulser mellom hver tenningspuls er teit og skjønner godt hvorfor ikke motoren går slik den skal da..
Den fyra med en gang jeg satt på det org svinghjulet.
Da lurer jeg på om det er noen andre som har hatt problem med det lettvekts svinghjulet SPEC leverer til 3B med motronic?
Dette hadde selvfølgelig ikke hatt noen betydning vist man hadde kjørt hiddensprut.
Nå blir det dreid ny sliteflate på det org svinghjulet så jeg slipper mer tull på denne frontet..
Er rimelig frustrert over saken.
Snakket med Velox Motor Tuning i går og dei sa at dei hadde levert haugevis av desse svinghjulene til 3b med motronic..
Så da er spørsmålet, er det noen her inne som har handlet derifra? Skulle ivertfall tru det iogmed det er en hell "haug" som har handlet der med audi..
Mvh
