hvordan bytte lykter på golf 4?
må man av med støtfangeren? sitter 2 fester oppe på lykta, men er det 2 stk under også?
Jepp. Fangeren må av.
hvordan løsner man den?
4 stk 17mm skruer på undersiden av rammevangen?
Nope. Først så må grillen av. Da får du tilgang til 5 stk torx skruer. Rillene i bunnen av fangeren må også av. Der skjuler det seg ytterlige 2 stk torx. Du må også løsne fangeren fra inneskjermene. Tror at det er 3 skruer på hver side. Har du spylere så må dekslet også av. Det gjør du ved å dra i lokket og fjerne det fra selve spyleren. Da er det bare å trekke fangeren fremover.
Legger ved et bilde som viser plassering av torx skruer.
