Noen som vet om det er forskjellig diff og mellomaksel på disse bilene?
Tenker på utveksling og lengde på mellomaksling.
Ser ikke ut som det er noen forskjell på bakdiffen i familiealbumet i hvertfall. I tillegg bruker AAN og AAH (2.8) samme bakdiffen.
Er vel kanskje slik at en RS2-kasse ville passe rett på en S6 også da...
Sluttutveksling på s6 6trinn er jo iallefall 4.11 : 1 , så da er det kanskje dette også på s6 automat ?
Mye mulig at det er lik lengde på girkasser også, f.eks... ?
Det er en helt annen utveksling på Automaten. S4 har jaffal en diff som heter AAT. Den Som står på en automat heter AET.
Har skiftet dette selv, da jeg har bygd min om til manuell.
Solgte automatkassen til en med S6 så jeg er rimelig sikker på at disse har samme utveksling.
Det er vel antispinn på S6, så da må du vel ha en S6 diff fra en manuell.
Mellom akslingen passer hvis det skal brukes dobbelt masse svinghjul.
Mvh/Glenn
Opprinnelig postet av Morten Bondø
Har RS2 kasse jeg: ja :
Jeg å.Pris på de da?
AHH tosk jeg å.Forbanna bayer.Regner med du HAR montert RS2 kasse.
Skaller hodet i bordet no!
må vel funke me en S4-diff også da?
men, den har vel diffsperre da... I kombi me antispinn er vel ikke det smartest...?
Evt. kople ut antispinn, lage diffsperreknapp!?
S4 diffen har en vakumstyrt sperre, dette opplegget mangler på en S6. Vet ikke åssen antispinn funker på S6, men det er nok mulig å koble ut på et vis.
Ja jeg har montert RS2 kasse i min S4 John!
He,he!
Var det jeg tenkte ,ETTERPÅ.
Må ikke drikke så mye da vet du: vinke :
Skal du bygge om en S6?
Dette "uhellet" var jo etter bare en øl.Sikkert noe annet som ikke stemmer regner jeg med.
Det er en jeg kjenner som har planer om å bygge om en S6 med automat til manuell,og jeg har jo ei RS2 kasse liggende så det var liksom bare det å finne ut om den kunne brukes.
He he sånn kan det gå!
Ok, jeg kan vel forsøke å skremme han karen fra og bygge den om til manuell da!
Det som må byttes er følgende:
Girkasse fester, drivakslinger framme, diffen bak, pedalsett, legge opp rør til pedal/slavesylinder, giroverføringer med mansjett, sette på svinghjul med clutch og trykkplate, mellomplate hvis han skal ha dobbeltmasse svinghjul.
Sikkert noe jeg har glemt, men det skal vær det meste.
Opprinnelig postet av Glenn Ivan Munthe
Nix, min har ikke det, spinner svært fint ;) og har ingen bryter for å koble det inn/ut heller.
Ikke diffbrems/aut.sperre du tenker på ?
Drivakslinger ?
Er det nødvendig da ?
Er det ikke bare forskjellig flens, dvs at automaten har boltsirkel 100mm, mens 6trinns-kassa har 108mm...?
Eller har de forskjellig lengde i tillegg ?
Drivakslinger ?
Drivakslingene framme er mye kortere og har en helt annen flens.
Ser forskjellen på flensen på dette bilde:
Opprinnelig postet av Thomas Wathne
Tror det kom Diff sperre eller aut sperre på diffen bak, det var det jeg mente... ikke ett fullverdig antispinn system på alle fire hjul.
