Lagring av rein motorblokk - samt rens av motorblokk
Har ei rein motorblokk stående.. dette er 16v motoren min som er fullstendig demontert!
er litt redd for rust i sylvegger o.l
er det da greit og smøre inne sylvegger med fett? slik at det ikke ruster? eller er dette fy fy?
eller finnes det noen andre lagringsmåter for den?
/Dan
smør inn med motorolje med jevne mellomrom.
Når man kjøper nye sylindere til luftkjølt VW (ja, disse kommer løst), eller f.eks. bremseskiver, så er disse satt inn med voks, tilsvarende hulromsvoks (tectyl). Jeg ville gjort det samme. Enkelt å spraye på, og enkelt å vaske vekk med f.eks. rødsprit.
hmm.. det tenkte jeg i grunn ikke på.. men, har jo alt egentlig klina den inn med fett alt :)
uansett.. tenker på .. rens av vann/olje kanaler.. hvordan gjøre dette? siden blokka først er rein, så hvorfor ikke VASKE shiten i samme slengen
sett at gasolin selger noen giga "piperenser" aktige greier til dette formålet? noen som har testa detta?
piperensarane funker fint. vaska min motor med det:)
