#1 Skrevet Juli 19, 2007 Er det noen som har vært borti dette problemet med at varselampen for drivstoff lyser og tankmåleren viser 1/4 tank. Har vært og fått stilt litt via VAG-Com hos merkeverksted, dette funket ikke. Vet også at det er måleren, føler eller noe som er feil. Bilen stoppet da nålen var et lite stykke over det røde feltet, da var tanken tom. Så varsellampen stemmer. Hva er det som er galt ?. Er det mulig å ta ut innstrumentpanelet og justere nålen til måleren ? Har snakket med verksted og de sier at det er ikke sikkert at problemet ligger i føleren i tanken ? Hva er det da som kan være problemet. Er det noen kloke hoder her som kan gi noen tips og råd. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 19, 2007 Høyst sansynlig feil på tankgiveren/føleren i tanken. Feil på instrument kanskje...men det bør Møllerverkstedet greie å se ved å kjøre aktordiagnose på instrumentet ditt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 19, 2007 Vil tippe det er feil på instrumentet. Dersom varslingen fungerer så er vel tankgiveren ok? Men som sagt ovenfor, det får du frem ved diagnose. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 20, 2007 Høyst sansynlig feil på tankgiveren/føleren i tanken. Feil på instrument kanskje...men det bør Møllerverkstedet greie å se ved å kjøre aktordiagnose på instrumentet ditt. Har vag-com selv hjemme. skal jeg få opp feilmelding på innstrumentet hvis jeg kjører en test på det ? Får vel ikke feilmelding så lenge innstrumentet funker bare det at viseren står feil på skalaen i forhold til hva som er i tanken. Når tanken er full så står nåla langt over fult. Når det gjelder måleren / føleren i tanken så gir den jo beskjed med varsel om at tanken nesten er tom. Det er likson nåla som er helt på jordet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 20, 2007 Feilmelding får du nok kanskje ikke, men ved en aktortest kjøres alle visere i instrumentet fra nullpunkt til fullt utslag for så å stelle seg midt på skalaen. Hvis en viser ikke gjør riktige utslag ( i dette tilfellet tankmåleren/viseren ) er det antakelig instrumentet som er defekt. Gjør alle viserne riktig utslag er antakelig føleren i tanken defekt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 20, 2007 Har opplevd at giveren i tanken ikke fungerer. Da stoppa plutselig bilen, mens nåla fremdeles viste halv tank. Ingen varsling på forhånd, bare glødelampa som lysta en to-tre ganger før stopp:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
