#1 Skrevet Juli 21, 2007 Hei!! skal bytte drivaksling på en golf4 2wd er det bare å "rive" dem ut? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 21, 2007 Hvordan rive dem ut? Når du har skrudd dem løs er det vel ingenting i veien for det... Skru av sentermutteren i senter av hjulet... Da kan det være greit med moment, og holde igjen på bremsen. Så løser du de seks boltene på drivflensen på kassen. Mulig du må løse fjørbeinet for å få drivakslingen ut, men kan hende du har nok plass. Hvilken side er det du skal skifte? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 22, 2007 skal ha hele akslingen ut av girkassa for å skifte simeringen.. den sitter noe helt jævli.. er det ikke bare en liten fjærring som holder den på plass? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 22, 2007 Drivflensen i kassa er nok festet med en 6 mm umbrako midt i flensen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 22, 2007 Drivflensen i kassa er nok festet med en 6 mm umbrako midt i flensen. Ikke nødvendigvis. Kommer an på når kassen er produsert, men om den ikke sitter med umbrako, så sitter den på en c-ring som nevnt her. Da slår du drivflensen av. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 22, 2007 Takker for svar:) Det var en 6mm umbrako:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
