Spedeometer sluttet og fungere
Har en Audi A4 1.8 TQ 97 modell.
der har spedeometret sluttet og fungere. samt at den teller ikke lengre hvor langt bilen har gått.
har skjekket med vag com ang feilkoder og får opp feilkode på hastighets sensor.
men vet ikke helt hvor denne ligger.
noen som hvet?
av og til så kan instrumentet slå litt ut og fungere, men det er bare i nån få sec eller til 1 nedbremsing...
Hvis du strekker hånda ned på venstre side av girkassa, like over der akslingen kommer ut, sitter giveren til speedometer. Den er sikkert defekt. Skjedde nøyaktig det samme på min i vinter
dette er hva jeg kunne finne ut hvor denne sensoren ligger.
hmm okay... da får man nesten prøve og få bestilt en slik da
Bildet der er av ei automatkasse, men plassering av føleren er lik på begge deler. Ei bred kontakt med tre stikkere/ledninger.
ok. ny er bestilt så får se om det blir bedre
nei funket fortsatt ikke etter bytte av den sensoren
ta en funksjonstest av instrumentet med vag com, da kan du se på visere og slikt fungerer.
Fornuftig forslag fra Glenn Ove.
Også kalt Aktordiagnose, eller Output test alt ettersom.
har nokk prøvd dette allerde, samt søkt på kabelnett og skjekket kabler men ingen feil funnet. har kontakt helt frem til speedometer. og inn på hjernen. kan det være hjernen som ikke funker?
egentli frykter jeg at det er speedometer drevet i gearkassa som har tatt kvelden
alt dette kan du sjekke i vag com, bare man vet hvordan det skal brukes..
noen som vet om gearkasse fra 96 modell går på 97? eller må det være samme gearkasse kode?
event om man kan bruke noen andre gearkasse på denne bilen
