#1 Skrevet Juli 23, 2007 Hei lurer litt på hvor smale dekk eg kan ha på 8 og 9 x14 kan eg bruke 185 på 8" og 205 på 9" skal på ein golf 1 5 dør. vil helst ikke sjere for mye i hjulbuene siden bilen er rustfri. litt valsing må eg vel regne med uansett. Eg har 205 på 9x16 på ventoen å det går kjempefint men det blir kansje ikke heilt det samme på 14"?? noen som vet? taknemlig for svar 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 23, 2007 Skal du ha det godkjent må du minimum ha 195/45-14 eller 195/40-14 foran, forutsatt at dekkmerkene du velger står i godkjenningspapirene, eller at du har reifenfreigabe fra fabrikanten Bak blir det minimum 215/40-14 eller 225/40-14 under samme forutsetniger som over 205/40-16 eller 205/45-16 vil du ikke få godkjent på 9-16 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 23, 2007 Skal du ha det godkjent må du minimum ha 195/45-14 eller 195/40-14 foran, forutsatt at dekkmerkene du velger står i godkjenningspapirene, eller at du har reifenfreigabe fra fabrikanten Bak blir det minimum 215/40-14 eller 225/40-14 under samme forutsetniger som over 205/40-16 eller 205/45-16 vil du ikke få godkjent på 9-16 Dette er ting som ikke skal godkjennes går det da? har gitt opp å få prøvd å godkjenne ting har 205/40 16 på ventoen å det er akurat passe strekk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 24, 2007 Dette er ting som ikke skal godkjennes går det da? har gitt opp å få prøvd å godkjenne ting har 205/40 16 på ventoen å det er akurat passe strekk ja hvis du føler at du kan mer om dette enn dekkfabrikanten og TÜV så kom igjen:) Husk at du endrer den effektive load ratingen på dekket når du strekker det. Må også kjøre med betydelig høyere lufttrykk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 24, 2007 ja hvis du føler at du kan mer om dette enn dekkfabrikanten og TÜV så kom igjen:) Husk at du endrer den effektive load ratingen på dekket når du strekker det. Må også kjøre med betydelig høyere lufttrykk Meiner du att det ikke går ? det er ikke snakk om att de skal stå på ein bruksbil ikke skal eg på bane heller det blir ein rein godværsbil:) trudde det låg gode sikkerhetsmarginer inni bildet når det gjelder godkjenning derfor lurte/ tenkte eg att det gjekk greit med 205 på 9" og 185 på 8" men då gjer det gjerne ikke det?? takk for for du svarte vertfall:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 24, 2007 Skal ikke si for sikkert om det går eller ikke, men jeg kan da si hva jeg kjører med. 215 med 35profil på 8,5" felg, og det er ikke noe problem i det heletatt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 25, 2007 Selv har jeg 195/45 på 9x14 og 225/40 på 10x14. Funker bra det, så lenge du fyller luft deretter. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juli 25, 2007 Hadde 175/50 på 8x13" & 195/45 på 9x13" felg uten problemer Hadde og luft i 175/50 på 9x13" felg, men da rakk ikkje dekket heilt ut til kanten av felgen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juli 25, 2007 jeg kjører også med 195-45 på 9" felg, og det anbefales for en pen strekk! men litt OT, hvilket trykk kjører dere med i denne dimmen i dekka? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juli 25, 2007 Takk for svar guttar:) då er det ikke tvil må bli 185 på 8" og 205 på 9" då 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Juli 25, 2007 jeg hadde 165/45r15 på 15x8 den dekk dimmen er vel ca lik som 185, kunn ca 5mm smalere, å det gikk helt uten problemer, men det ble jo veldig mye strekk, dekket rakk ikke ut til kanten i det heletatt! men hadde aldri noe problem med det, å som sagt, må kjøre på høyt luft trykk, hadde 3bar på det oppsettet, det stod på dekket at det var god for 3.5, men turte ikke putte på så mye! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Juli 25, 2007 Takk for svar guttar:) då er det ikke tvil må bli 185 på 8" og 205 på 9" då Er det ikke et poeng å ha ca lik hjuldiameter foran og bak? Sånn sett burde du vel 205 rund baut eller 195/45 14 foran og 214/40 14 bak... Eller 185/45 14 foran og 215/40 14 bak, men vet ikke om du får begge dim i samme dekkmerke... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Juli 25, 2007 Er det ikke et poeng å ha ca lik hjuldiameter foran og bak? Sånn sett burde du vel 205 rund baut eller 195/45 14 foran og 214/40 14 bak... Eller 185/45 14 foran og 215/40 14 bak, men vet ikke om du får begge dim i samme dekkmerke... Hadde tenkt 185 45 14 foran og 205 40 14 bak ja har ikke fått sjekket om eg får de i samme merke ennå men. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Juli 25, 2007 Mattis hadde vel 195/40-14" på 8x14" foran og 215/40-14" på 9x14" bak The duplostory album 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Juli 26, 2007 Er det ikke et poeng å ha ca lik hjuldiameter foran og bak? Sånn sett burde du vel 205 rund baut eller 195/45 14 foran og 214/40 14 bak... Eller 185/45 14 foran og 215/40 14 bak, men vet ikke om du får begge dim i samme dekkmerke... Er det noen som lager 185/45-14 da? Trodde du bare fikk 185/50-14 (og 185/45-15) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Juli 26, 2007 Er det noen som lager 185/45-14 da? Trodde du bare fikk 185/50-14 (og 185/45-15) Hmm det var ikke å lett å få tak i nei jaja får vel bli 195 45 14 då. Hvilket dekkmerke gir finest strekk? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Juli 26, 2007 Falken er hvertfall übersmale i forhold til de fleste andre... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Juli 27, 2007 synes dunlop Sp9000 gir en pen strekk. De er ganske runde og ikke så 4kanta som toyo f.eks. Har selv 195/45/14 på 8x14 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet Juli 27, 2007 synes dunlop Sp9000 gir en pen strekk. De er ganske runde og ikke så 4kanta som toyo f.eks.Har selv 195/45/14 på 8x14 Og dessuten når du har dekket på felgen foran deg vil dekket på venstre siden se mer ut som ej J på Toyo og som en halv C på Dulnopen, dvs på Toyo får du meste parten av strekken nederst på felgen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#20 Skrevet Juli 28, 2007 Er det noen som lager 185/45-14 da? Trodde du bare fikk 185/50-14 (og 185/45-15) Nei aner ikke, tror kanskje ikke det når du nevner det... Jepp Mattis hadde 195/40 1og 215/40 men ingen skal heller si at de hjulene så like store ut 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
