Reg.reim intervall Touareg
Er det noen som har reg.reimintervallen i hode på en Touareg R5 tdi???
Hvis det ikke skulle være noe uten om normalt (nok så sikker på det ikke er) så er det bytte på 120 000km eller 5 år. Mange anbefaler å bytte på 90 000 og tar vannpumpa i samme operasjon.
Skal også stå i service heftet hva som skal gjøres når. Mangler du, kan du få nytt hos møller og de kan stemple det som de har liggende i systemet sitt.
Dissr vel har ikke reg reim.... Har jo en gummi kobling på dynamo og servo og climakompressor som skal byttes tror det er ved 120000 km...
Stemmer det, hverken kamreim eller kjede på denne motoren, kammene blir drevet mekanisk av tannhjul, som er (skal være) vedlikeholdsfritt.
Høres bra ut viss jeg finner en med litt km.
Har vært innkallingsaksjon på Touareg nylig. Greit å sjekke dette, da vannpumpa bla. blir kontrollert og evt. skiftet. +Endel andre funksjoner/komponenter på bilen.
