hva skal jeg gjøre??? el-problem vw passat 1,9 TDI
hei. da har det som ikke skulle skje skjedd. jeg var så uheldig når jeg monterte interfacen til dvd spillern min at når jeg skulle dytte inn anlegget igjen så kom en ledning til jord og smeltet en del andre ledniger..
jeg har snakket litt med møller og de skal ha alt fra 2000-10.000 for deler av ledningsnettet i bilen min.
er dette noe jeg kan ta på forsikringen selv om det er delevis selvforskylt??? jeg jobbet ikke med den ledningen som kom til jord. bare med andre.
jeg får opp masse feilmeldinger på alt mulig i bilen.
glødelampa mi blinker, esp lampen min lyser og abs lampa mi lyser. jeg kan starte bilen med nøkkelen men kan ta ut nøkkelen av tenningen og bilen går fortsatt. visst jeg skrur lysbrytern over til parklys posisjon så kommer også tennigen på.
jeg trenger alt av tips jeg kan få.... bilen er i dagligdags bruk så jeg er på en måte litt avhengig av at dette blir fikset rimelig fort...
HJELP folkens!!!!! : gråter :
Få en oversikt over de ledningene som er smeltet, isoler dem fra hverandre og sjekk sikringene. Så sletter du alt av feilkoder og ser hva av feil som henger igjen. Kan jo være elektronik som har tatt kvelden.
ja, det er greit men er dette noe jeg kan få forsikringselskapet til å ta for meg???
Det tror jeg neppe men du kan jo ta en tlf til de for å være 100% sikker
Huff, dette høres ut som en skikkelig kjip situasjon :(
Tenker du kobler fra batteriet når du skal gjøre slike ting neste gang?
