#1 Skrevet Juli 28, 2007 Gjelder en 7a motor. 1991. Noen som vet symptomene hvis denne er gåen? Får opp feilkode 00281 Vehicle Speed Sensor G68 - No Signal 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 28, 2007 hva slags sensor er det da.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 28, 2007 Var vel egentlig litt det jeg lurte på og Vet ikke hvor den sitter eller hva den gjør. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 30, 2007 Ingen som vet? Prøvd og finne føleren i etka uten hell. Feil kommer tilbake med en gang. Har noen symptomer på bilen, enkelte ganger ved kaldstart har den litt feiltenning og høres ut som en subaru, drar litt dårlig til den blir varm, litt sånn fra og til kan bilen dra dårlig. Men som regel går den som en klokke. Er byttet mye på bilen siste tid og, ny luftmassemåler,nye banke sensorer, lambda, plugger, fordelerlokk+rotor,bensinpumpe og filter. Kan ikke så mye om disse motorene enda, men må vel være noe som styrer tenning. Og hva alle følere og duppeditter gjør i denne motoren har jeg ikke full oversikt over enda. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 30, 2007 00281 Vehicle Speed Sensor G68 - No Signal er vel normalt at du får opp denne feilkoden om du tester bare med tenning på, den skal forsvinne om du tar feilavlesning med motoren i gang. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 30, 2007 00281 Vehicle Speed Sensor G68 - No Signal er vel normalt at du får opp denne feilkoden om du tester bare med tenning på, den skal forsvinne om du tar feilavlesning med motoren i gang. Det er dessverre ikke helt korrekt; jeg regner med at du egentlig mener 00513 - Engine Speed Sensor (G28) og denne forsvinner etter oppstart av motor. Den 00281 Vehicle Speed Sensor G68 - No Signal har jeg stor tro på befinner seg på girkassa og gir signal til instrumentet ditt bl.a. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 30, 2007 Den 00281 Vehicle Speed Sensor G68 - No Signal har jeg stor tro på befinner seg på girkassa og gir signal til instrumentet ditt bl.a. Det høres ut som giveren til speedometeret ja, siden den heter "Vehicle speed sensor" - kjøretøyhastighetgiver. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juli 30, 2007 Det er dessverre ikke helt korrekt; jeg regner med at du egentlig mener 00513 - Engine Speed Sensor (G28) og denne forsvinner etter oppstart av motor. Den 00281 Vehicle Speed Sensor G68 - No Signal har jeg stor tro på befinner seg på girkassa og gir signal til instrumentet ditt bl.a. ja, fader, var den jeg mente:o 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juli 30, 2007 Gir denne signal til mer en speedometer? For det virker som det skal 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet September 26, 2007 Noen som har noen ideer? Klarer ikke finne ut av det. Feil kommer tilbake så fort jeg begyner kjøre 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
