#1 Skrevet Juli 29, 2007 tenkte eg skulle starta motoren igjen men no vil den ikkje. hadde den igang for ca 3 mnd sida og da gjekk den men no vil den ikkje. har funne ut at den ikkje får bensin. bensin er det på tanken, bensin blir pumpa fram. det kommer bensin ut av kaldstartdysa. kobla fra alle slangane som går til dysane på bensinfordelaren og det kom ikkje noko bensin ut når eg kjina den litt. kva kan vera gale?? har målt på to plugger som går inn på fordelaren og begge gir ca 5v. i følge autohidden så skal den levera 5v. så igjen, kva kan vera gale?? tett fordeler?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 29, 2007 tenkte eg skulle starta motoren igjen men no vil den ikkje.hadde den igang for ca 3 mnd sida og da gjekk den men no vil den ikkje. har funne ut at den ikkje får bensin. bensin er det på tanken, bensin blir pumpa fram. det kommer bensin ut av kaldstartdysa. kobla fra alle slangane som går til dysane på bensinfordelaren og det kom ikkje noko bensin ut når eg kjina den litt. kva kan vera gale?? har målt på to plugger som går inn på fordelaren og begge gir ca 5v. i følge autohidden så skal den levera 5v. så igjen, kva kan vera gale?? tett fordeler?? få en til å trykke opp spjellet i mengdefordeleren mens du kiiner på starteren. mulig den har hengt seg opp, og da får ikke dysene bensin.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 29, 2007 funka ikkje det heller. hadde spjeldet på full åpning men ingenting skjedde. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 27, 2007 Tar opp igjen denne, har en kompis som har samme problem fikk du orden på det Kim? Motoren hans starter går i 10sek så stopper den igjen. Tar vi dysene ut så gir de en liten bensinsprut som varer i ca 1-2sek når en vrir rundt tenningen det er denne bensin bilen går på for det kommer ikke mer bensin etter bilen er starta. Tar vi av tenninga og prøver igjen skjer det samme. Ikke er det trykk på dysene heller (etter bilen har starta), har prøvd å bytte bensin fordeler uten hell, har holdt oppe spjeldet som skal åpne for dysene uten forandring. Er trykk fra pumpa og det kommer en fin sprut fra dysene når en vrir rundt tenningen så trykk har den bare ikke etter bilen har starta. Er åpen for forslag:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 27, 2007 eg meiner mitt problem er at eine bensinpumpa (den under bilen) er gåen. den har laga ulyd lenge. så eg kjem til å bytta den. det kommer og bensin fram ut dysene viss eg kobler fra motoren under bilen, men det holder ikkje leng og kommer ikkje nokk slik at bilen kan starte. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
