Bremseskiver 5x112 --> 4x100
Jeg sitter og tenker på muligheten for å bruke bremsene foran fra Audi 100 Turbo/quattro på en Audi 80 type 81. Det ser ut som det skal være samme innfesting for caliperne, så det er greit. Problemet er heller at skivene fra 100'en har jo 5x112-boltsirkel mens det som er nødvendig på en gammel 2WD-bil er 4x100. Har funnet en del skiver med 4x100 og riktig diameter, men ingen har akkurat samme "innpress" som originalskivene. Er det noen som vet om skiver på 275-280 mm med innpress 46,5 mm, tykkelse 25 mm og 4x100-boltsirkel? En mulighet er jo også å bore opp 4x100 i et sett 5x112-skiver, men hvem er det som kan gjøre dette?
Du kan vel bore opp selv. Kjøp deg en søylebormaskin og kjør i vei. Er vel ikke helt på millimeteren kritisk hvor hullene er på en bremseskive, så det skulle vel gå greit.
Hva med G60 skiver?
Ikke sikker på hvordan offset det er på de. Men de er antagelig ganske nærme. Type 81 ble jo levert med 256mm skiver, og de er ganske nærme 239 i offset. Har type 81/85 Audi 90 bremser på min Polo, og mener de er ganske lik i offset som 280mm skivene? Bytter du på Golf fra 256-280mm skiver bytter du bare bremsesadel. Tror ikke sadelen til 256 og 280 bygger noe annerledes?
