mutter til skilt i bakluke går rundt, kva gjer eg?
Som tittel seier så går desse mutterane rundt.: bh : Har tatt ned dør trekket, og det ser ut som at mutterane er pressa fast i luka. Nokon som veit kva som går an å gjere? Er det muleg å presse i nye?
Eg har også hatt samme problemet. VAG forhandler har dei spesielle naglene, og når ein skal få i nye må ein bruke ei spesiell tang.
Får du ikke holdt igjen den mutteren med ei tang da trekket i luka er av da? Skal du skifte den ut gjøres det som nevnt over her.
Joda, måtte holde mutteren med ein leddnøkkel for å få skrua ut. Begge hadde rusta fast, skikkelig kvalitet.: bh : Skal ta meg ein telefon til nermaste Audi verkstad i morgon for å høyre om dei kan ta det på sparket.
Ikkje så veldig lurt å køyre rundt utan skilt bak.:P
kjøp deg nye skruer,ha på aluminiumsfett eller kobberfett før du skrur på skiltet igjen...det setter seg ikke sånn da..
Du får også kjøp et sett med diverse nagler (i aluminium) og tang på Biltema. De heter forøvrig mutternagler :)
Då er det nye mutternagler i. Det lokale VAG verkstedet festa dei for meg, og eg betalte 13kr i deler. : smil :
All honør for god og kjapp service: rock :
