Hvordan demontere dørtrekk i a4 b5 avant
Hei
Skal montere inn nye høytalere i min 96 mod a4 avant. Så er jeg litt usikker på hvordan jeg skal få av dørtrekket osv der. Noen som har en beskrivelse av hvordan dette skal gjøres ?
Alle svar mottas med stor takk :)
Mvh
Tommy
Du må skru ut en skrue påhver side i toppen avtrekket, og så må du skru ut en skrue i dørhåndtaket, og fjerne det plastik dekslet, bak der er det ennå en skrue du må ta ut, og så er det bare å dra dørtrekket opp, og ut.
takk skal du ha :) da prøver vi det
