har på en lur måte mista min eneste nøkkel jeg har til bilen min :(
også lurte jeg på om jeg må bytte alt av sylindre rundt om, eller om jeg kan ringe møller å få ny nøkkel? siden det var original nøkkel, så må det vel ikke være noe problem? eller? alle svar mottas med takk :)
Hvis dette var den eneste nøkkelen du hadde til bilen er det nok litt sent å være etterpåklok:) (denne skulle du kopiert opp før lenge siden)...
Hvis det gjelder til den golfen du har i signaturen din, altså en 87 mod, så har nok sikkert ikke Møller mulighet for å finne igjen denne (siden det er en så gammel bil)...
men mener at du kan komme bort dit med tennings sylindern i handen, for det skal vel stå et nummer på den ! så kan dem bestille deg en nøkkel ut fra det
det jeg stusa litt på og, men problemet er at jeg ikke får døra opp :P
HELLO ?!? det er jo en golf 2 det er snakk om ! det er jo som å åpne en boks leverpostei, du tar bare tak i handtaket å drar til :P
i det litt seriøse hjørnet :P
du tar bare av lista under vinduet så stikker du en streng ned å fisker ;)
Det er lettest ja...:)
Pirk litt, så kommer den opp til slutt..:)
ja, ok :P får prøve det da :)
kanskje yrkesvalget mitt burde bli å være innbruddstyv :P
må jeg ta ut tenningssylinderen? sto et nummer på den klossen, eller må jeg ta av kun sylinderen ?
det er bare å ringe å høre med dem
tom: hoertes ut som om du har jort d der foer ;)
det var dine ord, ikke mine :P
var faktisk overraskende lett å dirke opp en bildør :)
fikk fiksa nøkler :)
tråden kan stenges
