Jada, jeg vet jeg har mast om dette før også, men prøver meg igjen...
Er det noen som vet hva slags lyspære som skal sitte i bryteren til justering av speil på coupeen? Det er en liten pære med kun ben, ikke sokkel, for å loddes inn.. Var innom Dahles (VW-Audi) her om dagen, men fikk til svar at den ikke er til å bytte, men at jeg må kjøpe hele bryteren ny til en sum av 695,-. Det gidder jeg rett og slett ikke dersom jeg kan kjøpe en pære til en femmer og lodde inn selv. Har åpnet bryteren men får ikke målt pæren siden den er røket.
Noen som kan hjelpe meg? Hater å ikke ha lys i alle bryterne...
En til som lurer! Det samme har nettopp skjed med meg.
P.S: Claes Ohlson har vel disse også.....HD3_12_131-00._N.jpg
Takker for svar Arne, men jeg har lest artikklen på NA. Problemet er ikke å bytte den, men å vite hva slags diode jeg skal ha. Kan du gi meg et klokt svar på det også? Ikke mitt sterkeste felt dette... :rolleyes:
Jeg regner med at du kan bruke art. nr:75-006-06 fra ELFA. 2,1V rød lysdiode 3mm diameter. Motstanden har du allerede i bryteren. Blir denne lysdioden for lyssvak, kan du bruke art.nr:75-023-96
Hvis dette er samme bryter som i 95 A6/S6 så er det _ikke_ dioder, men pærer. Kan også kjøpes på ELFA for ca. 8,- mener jeg å huske. De er litt store, men går å bruke. Bare se etter de minste 12V pærene de har.
Bryteren jeg snakker om er den med 2 små knapper øverst for å velge side og en stor rund bryter for å justere speilet med.
Tror det er mer riktig som Christian sier, at det ikke er diode, men lyspære.. Er en stund siden jeg hadde bryteren oppe, men da var det en glassklar pære som satt der, loddet rett på kretskortet uten noen ekstra motstand som jeg kunne se.. MEN, nok en gang, dette er ikke mitt felt så jeg kan jo ta feil..
Takk for hjelp uansett : ja :
Edit : Er den bryteren du nevner ja CBW.. To knapper øverst og en stor rund justerings"knapp" i midten
Opprinnelig postet av Knut-Richard Sjøvold
På bakgrunn av dette, så ville jeg demontert bryteren og tatt det lille printbrettet med til et elektro-verksted og fått dem til å lodde for deg. Da sliper du klabb, store klumper med loddetinn etc. Ja, jeg har førstehånds erfaring med loddetinn-klumper ;)
Bare jeg får vite hvilken pære jeg skal bruke så fikser jeg loddingen selv.. ( med litt hjelp om nødvendig )
Husk på at det koster 100kr i frakt ELFA Knut;)
Har byttet disse i min speilbryter. Ikke no problem.
Fikk tak i pære hos min VAG-forhandler. Koste en 10-12 kroner.
Tok ca 20 min og demontere og lodde inn begge pærene
Men som det blir sagt her. Dette er smått. Man må kunne lodde
og ha en loddebolt som er egnet.
Skal igang med høydejusteringsbryteren, men den er noe
verre og demotere. Noen som har gjort dette før?
Mener jeg så noe om det på nordicaudi et sted. Eller var det på s-cars? Hmm, finner ingenting når man trenger det...
Opprinnelig postet av Ronny Løland
Får vel dra opp en gang til og høre med de da. Heller 10-12 kroner og en halvtimes jobb enn 6-700 for ny bryter.....
Det var det jeg også tenkte.
Ødela en print før jeg fikk det til, så vær forsiktig.
Bruk en liten loddebolt med lite varme og ikke varm opp
for mye på ett sted. Det so skjedde var at banene løsnet fra
printen. Ellers er det vel egentlig bare og være stødig på
handa og ta seg god tid.
Lykke til.
Artikkelnr. 33-538-36 på http://www.elfa.se brukte jeg.
Sjekk http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=2013654.htm hvis den funker.
Denne er dessverre noe større enn den originale, men alt du trenger er å lage litt større hull i en gummileppe som pæra skal gjennom. De har en med riktig størrelse, men den er bare 3 Volt, og den holder ikke (har prøvd, lyste bra en time ca :-) ).
De jeg fikk tak i var akkurat like dem som sat der fra før.
Bare å ringe Otta Auto AS, så sender de sikkert.
Tusen takk Christian! Da bestiller jeg den sammen med neonlysene mine... Super-dupert! Da blir det endelig lys i bryteren :D
