hvor renner vannet ut fra det rommet som er mellom motor og kuppe på en passat 2000mod. altså det rommet der bateriet sitter. det blir fult når det regner så vannet vil ikke renne ut
Hei!
Er usikker på hvor det er på passat, men A6 er under batteriet, dvs du må ut med batteriet.
Mvh
Lars Ivar
da er det nok det samme på passat. leita i sta men fant det ikke så da må sikkert batteriet ut
Mulig du må fjerne selve ramma/festet til batteriet også for å komme til drenshullet.
Dette er noe dritt.. Hvis det blir stående vann der kan det fort lekke inn i kupè og da kan du takke farvel til komfortstyreenheten som ligger under gulvet på førersiden.
Bruker ikke å ta ut batteriet, når i gummi saken om en føler seg frem under batterikasse om en står på høyre siden av bilen.....
Det beste er å bare fjerne hele gummi dritten. Er bare problemer med den uansett.
