GÃ¥r dette?
Tenker da på vann kjølinga til turboen! Og slangen til radiatoren?
Det skal vel la seg gjøre?
problemet er som du ser i tråden eg linket til at du må borre opp noen hull til kjøle kanaler som turbo motoren har men suge motoren mangler..
Og det gjør EBB? Har noen nr. til de?
Går veldig fint å gjøre dette selv, men bare bruke 1/2NPT gjenger på en nippel å sette i hullet, istedet for å lage til festene til vannrøret, røret må heller moddes litt, men lettere det.
Kan du forklare litt nermere?
Hull hvor? Skal vel ikke bruke 3B vannrøret? Eller er det der heg skan plugge igjenn?
Du freser ut hullene som er merket til på toppen med borremaskin og gjenger så 1/2 toms npt gjenger og smekker i nipler. Da passer jo ikke vannmanifolden da du ikke har gjengehullene som denne skal stå i. Så enten må denne moddes eller lage en ny form for vannmanifold, Alle hullene på toppen trengs jo strengt tatt ikke freses ut, er jo bare nok at du får nok gjennomstrømning så du får inn multitempfølern.
