Felger A3 Sportback og biltilsynet
Er det noe problem å godkjenne 19" felger på en A3 Sportback? 8,5x19" med 235/35 dekk
Må man ha noe godkjenningspapirer av noe slag?
Om du oppgir original dekkdimensjon, samt innpress (både originalt og på dine felger), så er det lettere å si noe om du kommer innafor toleransekrava i lovverket, eller om du trenger egen dokumentasjon. :)
ok :)
Std. dekkdimensjon: 205/55/16
Std. felgdim 6,5x16
Min. innpress: 50 mm
Om jeg kommer med 44 mm innpress, får jeg ikke godkjent da?
Skal inn inn å godkjenne justerbart senkesett. Så tenkte å godkjennne hjul når jeg først var innom.
Endringen i rulleomkrets er på 2,4%, og er under de 5% lovverket gir deg.
Innpresset kan endres 7,5mm hver vei, i ditt tilfelle 6mm, altså lovlig.
Så lenge dette ikke tar borti bilen noe sted eller stikker utenfor hjulbuene, så skulle vel dette være grei skuring, såfremt dokumentasjonen på senkesettet ditt ikke setter noen begrensninger til hjuldimensjon. :)
Er det noe problem at jeg har 8" bred felg foran og 9" bred bak? Blir det for stor sporvidde?
Lik eller forskjellig dekkdim foran/bak?
Det er likt. 235/35
Innpresset er foresten 45 ikke 44
Er ikke lov med forskjellig felgdimensjon foran og bak, med mindre det er levert orginalt eller du har papirer på at det er godkjent (TÜV)
