Får ikke strammet kuleleddet på fremre nedre bærearm
Det gikk omsider greit å få montert den nye forstillingen. Eneste problemet jeg har er at jeg ikke får strammet mutteren på kuleleddet på nevnte arm. Dette er bærearmen som støtdemperen er festet i.
Bilde her:
http://www.audiworld.com/tech/pics/wheel43_kevcpa4_014.JPG
Ikke den med mutteren på oppsiden, men den med mutter på undersiden som man ikke ser.
Det er umbracofeste i bolten slik at man skal kunne holde igjen den mens man strammer mutteren, men i og med at det skal strammes til 100nm er det umulig å unngå å knekke umbrakobitsen. Jeg har prøvd å jekke forhjulet så langt opp det går for å få maks belastning på, og samtidig holde igjen med umbrakonøkkel, men når jeg da prøver å stramme går bare bolten/kuleleddet rundt sammen med mutteren.
Noen tips til hva jeg kan gjøre? Lurte på å bare la det være sånn, kjøre med bilen en god stund(1000km eller noe), og så satse på at det hadde satt seg skikkelig slik at jeg da kunne etterstramme mutteren. Men vet ikke jeg.
Blås muttern av igjen med luft og smør den og gjengene og blås den fast igjen , sjekk så med moment da burde det gå greit. Skal du hjelpe den med og låse i konen på du ha press slik att konen blir trykket ned i hullet sitt samtidig som du skrur. Problemet med muttere med nylon foring i er att de trenger smøring for ikke og bli ødelagt eller gå tungt.
Enig med deg at den umbrako løsningen ikke er god: bh : Mener å huske at det er ett parti med gjenger over/uttapå mutteren ? Finn da en vannpumpe tang og hold imot med den. Når du skal demontere dette en gang ( forhåpenligvis aldri ) må du file vekk dette partiet.
Ja, har som sagt prøvd å låse den med press, men funket ikke. Har desverre ikke kompressor enda, men da hadde saken vært grei. Tror jeg får prøve på det Sigve foreslår, og bare ofre den ytterste delen av bolten. :)
Varm mutteren sånn at nylonen blir litt myk, da går det greit, og når nylon blir kald legge den seg rundt gjengene og låser.
