#1 Skrevet August 13, 2007 Legger denne ut for en venn, som sliter! Hans forklaring: Når jeg tråkker inn gasspedalen og øker farta litt inn mot et kryss.... trykker inn clutchen så detter turtallet HELT ned og bilen stopper. kjører jeg fint inn mot krysset så detter turtallet til normalt. i tilleg så hender det seg at bilen rusker litt når jeg ligger å puttrer i 50-60kmt...motoren dør også når jeg gir på å skal gire ned... (om jeg bruker litt tid på å skifte gir) Ett spm til: Når jeg kobler ut LMM, hvordan vil bilen funke i "nød modus" ? og er det skadelig? eventuelt hvor lenge kan man kjøre med det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 13, 2007 Legger denne ut for en venn, som sliter! Hans forklaring: Når jeg tråkker inn gasspedalen og øker farta litt inn mot et kryss.... trykker inn clutchen så detter turtallet HELT ned og bilen stopper. kjører jeg fint inn mot krysset så detter turtallet til normalt. i tilleg så hender det seg at bilen rusker litt når jeg ligger å puttrer i 50-60kmt...motoren dør også når jeg gir på å skal gire ned... (om jeg bruker litt tid på å skifte gir) Ett spm til: Når jeg kobler ut LMM, hvordan vil bilen funke i "nød modus" ? og er det skadelig? eventuelt hvor lenge kan man kjøre med det? tar du av lmm vil bilen gå i nødmodus.. lader vel 0,3 bar eller noe.. og går deretter, bare å plugge lmm på igjen og bilen går som før. Sjekk om den suger falskluft.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
