Hvordan plastsveise Jetta II-grill til emblemløs?
Har liggende 2 originale griller til Jetta`n og fikk lyst å prøve å plastsveise disse til en emblemløs utgave.
Dvs, kappe ut en del i den ene og felle inn i midten der det originale emblemet sitter på den andre.
Noen som vet hvordan dette gjøres steg-for-steg for et bra resultat eller er det bare å prøve-og-feile..??
Mvh JC
Etter mye plastsveising av diverse ting. blandt anna grill til golf og jetta så er min erfaring rett og slett loddebolt det beste å bruke. kapp ut bitene så de har best mulig passform i mot hverandre og begynn å smelte sammen. ta litt her og der i starten for å det rettest mulig. er noe herk å måtte gå tilbake og rette på noe som du har brukt lang tid på.
Smelt sammen skikkelig og sjekk gjerne at du har smelta sammen tvers igjennom (se på baksiden) må som oftest legge på litt ekstra plast. bare skjær av noen strimler fra donorgrillen din.
Så er det bare å legge på plast og fylle igjen hele veien rundt. gå over med fil / grovt sandpapir og sjekke at du har fyllt igjen skikkelig. er du flink til å fylle i slipper du å bruke sparkel til slutt. brukte bare spraysparkel selv og et par tre strøk med lakk etterpå. silkematt er veldig ålreit som lakk alternativ hvis du skal ha tilnærmet lik farge som orginalt.
Kan være greit å ta en sjokk test på grillen før du sprayer noe som helst. jeg monterte på bilen og kjørte høytrykkspylern rett på der jeg hadde sveisa for å teste det. 2 av stedene sprakk det opp igjen og måtte sveise på nytt. kjekt å slippe å måtte gjøre det etter du har lakkert.
Uansett, lykke til.
PS lurt å bruke maske når du driver på. ikke alltid lurt å sniffe masse sviddplastgass :P
Og noe Rolf har glemt av; smør deg med tålmodighet. Er vel ikke den verste jobben du skal gjøre, men kan ta veldig lang tid for å få det bra. Og lim gjerne på baksiden av der du har sveist sånn at det ikke bare er "sveisene" som holder grillen fast i "sveisepunktene".
Kan også være kjekt med flere loddebolter med forskjellige størrelser når man skal sveise noe annet enn det du skal gjøre. Bare sånn til opplysning i tilfelle du skulle finne på å sveise mer. Er lett å plastsveise, og ikke minst mye billigere enn å kjøpe ting flest nytt.
