Har på bilen i dag felg med dimensjon 7,5x17 med ET40(orginalt 42 i følge vognkort). Vil det då passe med felg i 7x17 med ET28, eller vil eg få problem? Nokon som har meir erfaring med å rekne slik :confused:
Må ha nye felg (sjå http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=91366)
Eg kunne tenke meg desse i 7x17, eg antar at det er formykje forandring i ET at det blir lovlig, men treng ein vere redd for at ein får mangellapp og må til BT for visning?
Om du har 12mm å gå på i hjulbuen din utover, så skal det gå greit men det er ikke lov. Bare å måle det så får du en viss peiling.
Om du skal være lovlig kan du forandre 15mm totalt per aksling, visst det ikke foreligger TUV papirer på dette. Om du får problem med BT kommer annpå hvor firkanta og våkne de er. Men så sant det ikke tar borti kan du spille på at rulleomkrets og ET er innenfor, og spille litt dum ja.
Men det at den eine felgen er 7 og den 7,5, har dette ingen ting å sei i forhold til ET?
JO, litt kjapp der jeg : rolleyes visst de felga du har på bilen er 7,5 og de nye er 7 så vil det si at du har de 12mm jeg først pratet om, minus 0,635mm som utgjør den halve tommen på hver side av felgen så du må ha teoretisk 11,365mm plass. Men la meg får si at selv om dette er teoretiske tall så kan der variere med gods i kanten på felgen, dekk str og produsent osv, så det beste er å prøve de på bilen. En ting du kan ta med deg er at f.eks 205/40 dekk har forskjellige str fra prod. til prod. Men du får jo en pekepinn her.
