Haster!
ved skifting av bakre diff foring på audi 90 quattro 88 mod.
må en ta ned hele bak-stillingen eller? : klø :
noen som har gjort dette før? :)
Nei det er ikke nødvendig. Du kan skru av det huset som foringen sitter i.Er festet med 4 umbraco-bolter. Du må også løsne diffen i de fremre foringene for å flytte litt på den. Er litt trangt å få den ned men det går.
Jeg skrudde av den braketten foringen sitter i og løsna traversen i de bakre festene. Litt trangt, men det gikk ganske fort
ok, prøvde på å løsne på dei 4 unbraco skruane, men var liksom ikkje plass til ordentli verktøy.
Unbraco nøkkelen bare bendet seg...får prøve å løsne på dei fremre foringen så kansje en får bedre plass...
Takk :)
Kapp litt på ombraco nøkkelen så får du plass
Har jort det :) hehe..men unbraco`n berre benda seg når eg tok i...
De sitter som regel veldig hardt. Hvis du løsner bolten som går gjennon foringa kan du løfte opp diffen litt og da kan du nå den fra andre siden av travers med en skralle og lang forlenger, da burde den løsne
Ok :)
Ut i garasjen å prøve...takker for alle svar : vinke :
