#1 Skrevet August 19, 2007 Hallo. Lurte på om det er noen som vet om det går ann og få tak i ferdige kabler fra førerdøren til sikringsboksen, ser at de fleste av kablene er brudd i. Bilen det gjelder er en transporter t4 98mod Om det er noen som har noen gode forslag til og få vindu og sentrallås til og fungere igjen tar jeg imot med stor takk... Kennet 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 19, 2007 bare å skjøte kablene igjen vel:) Trenger ikke kjøpe nytt ledningsnett .. bare tull. Skjøt de og se at det virker igjen:) Nesten gratis:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 19, 2007 Du kan kjøpe deler av ledningsnettet ja, men som Glenn Ove skriver så kan du skjøte dem også. Klipp av inne i bilen, og ute i døra, og lodd inn et nytt stykke mellom dem. På den måten så får du bytta hele ledningen i den utsatte sonen. Så slipper du brudd 1 cm lenger inne om 2-3 mnd liksom. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 19, 2007 To alternativer her: Kjøpe et nytt komplett ledningsnett. Er en type hos Møller samme hvor mye utstyr bilen har. ( sentrallås, høytalere i dørene, el-vinduer etc...) De nye ledningsnettene har en slags kraftig teip rundt ledningene der de går gjennom gummibelgelgen og er derfor noe kraftigere enn de gamle. Uansett ryker de ofte her etterhvert. Eller: Ta ut ledningsnettet du har. Klipp vekk deler av de defekte ledningene og skjøt inn nye. Gjør det slik at skjøtene blir liggende henholdsvis inni døra og inni bilen. Ikke i selve belgen/døråpningen. I begge tilfeller må dørtrekket demonteres og sikringsboksen inni bilen løsnes fra braketten og legges ned mot gulvet. Ingen spesielt vanskelig jobb i grunnen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 19, 2007 To alternativer her: Kjøpe et nytt komplett ledningsnett. Er en type hos Møller samme hvor mye utstyr bilen har. ( sentrallås, høytalere i dørene, el-vinduer etc...) De nye ledningsnettene har en slags kraftig teip rundt ledningene der de går gjennom gummibelgelgen og er derfor noe kraftigere enn de gamle. Uansett ryker de ofte her etterhvert. Eller: Ta ut ledningsnettet du har. Klipp vekk deler av de defekte ledningene og skjøt inn nye. Gjør det slik at skjøtene blir liggende henholdsvis inni døra og inni bilen. Ikke i selve belgen/døråpningen. I begge tilfeller må dørtrekket demonteres og sikringsboksen inni bilen løsnes fra braketten og legges ned mot gulvet. Ingen spesielt vanskelig jobb i grunnen. Det virker som en grei løsning og gjøre det på denne måten, tenkte at det og skjøte midt i belgen ikke ville være noe god løsning på lang sikt..takker og bukker for gode forslag.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
