Hvordan fjerne kvae fra bilen?
Er det noen som har et tips om hvordan man fjerner kvae som har satt seg på lakken? Helst et tips der man slipper å polere bilen etterpå. Funker varmt vann?
Kjøp et Clay Kit fra f.eks Meguiars.. Skal være perfekt til dette formålet..
Diesel eller avfetting kan også være et alternativ..
Hold deg langt unna svamper etc. som kan skade lakken..
Polerte en bil til en kompis som hadde mye kvae på seg.
Brukte en del "naturèn" øko-avfetting, lot trekke inn og så gjentok jeg.
Vasket, så lakkrenset. Kvae er noe dritt å få på lakken.
Clay vil også fungere bra, men du må ta det du kan med avfetting og vask først.
Kvae løses opp i sprit. Så rødsprit eller isopropanol løser dette, og dessverre polish/voks, godt.
Kanskje jeg er idiot, men hva er kvae?
flott vi er to ;)
Kvae er vel en seig masse som kommer ut av noen trestammer (grantre osv).. :)
Stivner etter en tid i luft, så ikke like artig å få på bilen. :)
Harpiks er vel også en avart av det sanne. Og det finnes også i Autoglym extra gloss protection... selv om nok denne er av en helt annen art enn klissen kvae.
harpiks (resin) er en slags hard voks som er laget av kvae
Brukes forøvrig på buene til klassiske strengeinstrumenter :)
Da er saken løst. Takker for fin hjelp. Jeg prøvde forsiktig med sitrusspray som jeg sprayet på en fille. La filla oppå kvaeflekkene og etterhvert løsnet det. Vasket og skylte godt av med vann og etterpå polerte kun der kvaen hadde sittet (5-6 steder på taket). Gadd ikke polere hele bilen. Mulig rødsprit hadde gjort samme nytten, men jeg hadde ikke det tilgjengelig.
