Problemer med kaldstart av Audi 80 B4 2,0
Bilen min er ganske så sur ved kaldstart. Må kinne i mange sek, ca 20 sek elns før det blir livstegn. Da hoster den og harker. I tillegg kommer det en del hvit røyk ut. Jeg må la den svive litt før jeg gir gass, gir jeg gass for tidligt dauer den. Men når den har stått og hostet en liten stund (ca 15 sek), gir jeg et touch på gassen og den går som en klokke!
Første tegn på at noe ikke var helt bra, var at den plutselig fikk dårlig gassrespons, da startet jeg den på ny og da var den helt fin. Men når har det gått over til dette.
Det er nye plugger og ny coil har jeg testet.
Skal sjekke fordeler i morgen, men vet ikke helt hva jeg skal se etter i lokket :o
Skal i hvertfall se etter kondens ;)
Jeg håper ellers på noen kloke forslag på hva som kan være galt, og hva jeg kan gjøre for å undersøke dette :)
Har dere en måte jeg også kan sjekke pluggledningene?
Tusen takk for svar!
Mvh Eirik Øygarden
Bytt temperatursensor til motorstyringen. Ikke dyrt og høyst sannsynlig årsaken til problemet..
Flott :)
Hvor finner jeg den på motoren? og gjerne et vare nummer om noen kan skaffe :)
Tusen takk!
Er ikke helt sikker, men regner med den sitter der øvre radiatorslange er tilkoblet motoren. Kom med motorkode eller reg. nummer på bilen, så går det an å være litt mer nøyaktig. Er et utall forskjellige 2.0-motorer i disse av en eller annen grunn..
på høyre side av toppen(sett forfra) sitter det et følerhus med to følere i, en grå og en blå. ta å koble fra den blå og se åssen bilen blir å starte da. jeg hadde akk samme problemet med min 80 og da var det denne som var problemet
Glimrende!
Jeg prøver ut det du sa Vegard i morgentidlig ;) Men om den starter da, så er det temperatursensor til motorstyring som er problemet? Skal jeg bare plugge den i rett etter start da?
Reg nr er RH19285
Sannsynligvis er det den "blå" sensoren, nummer 025 906 041 A som sitter der jeg sa - hvor øvre radiatorslange er koblet til motoren.
Om du trekker den ut vil motorstyringen merke dette og gå ut fra at motoren alltid er varm, så jeg vil tro bilen ikke vil være noe enklere å kaldstarte da.. En ny sensor koster vel ca. 150,- så det er ikke så ille. Tar 2 minutter å skifte..
Glimrende!
Reg nr er RH19285
da er det temp føleren til kaldstartdysa som er gåen, jeg kjørte uten denne tilkoblet til jeg fikk meg ny. hadde ikkeno prolem med det. plugger du den i igjen etter start så må du jo gjøre dette hver gang du skal starte bilen når den er kald helt til du får ny føler:p
dette funket hvertfall på min, starta med engang jeg vrei om på nøkkelen da.
Startet bilen på vei til skolen tidligere i dag uten den blå kontakten tilkoblet. Da startet den med en gang!
Så, da bør jeg skifte tempføler til kaldstartdysa og ikke temperatursensor til motorstyringen?
Den blå temperatursensoren er den som går til motorstyringen.. ;) Dette er en såpass ny bil at motorstyringen styrer alt som har med kaldstart å gjøre, ingen egen temperatursensor til det sånn som på eldre injection-biler..
Husk også at Audi 80 med 2-liter er levert med et utall forskjellige motorer med forskjellige innsprøytningssystemer, så sånn det er på en 2.0 trenger ikke å være likt på en annen. Kommer ihvertfall på tre forskjellige systemer.. ;)
var den lokale audi forhandleren som sa det var til kaldstartdysa, derfor jeg sier det her;)
det viser jo tydligvis hvor mye peil de har: rolleyes
Hehe, tusen takk for all hjelp :) Fikk kjappe og veldig bra svar!
Kjøpte den sensoren med ny o-ring til 200 kr :)
Håper det er i orden nå.
Mange som sier jeg har gasser på min bil, men er ikke det et slags innsprøytsystem? monojet eller er jeg helt på villspor?
Kan jeg med det samme spørre hvor føleren til vanntemp er? den som er koblet til viseren i instrumentpanelet :)
Takk!
Det er injection ja, hehe.. :) Selv om det ser ut som en forgasser..
Tror sensoren til instrumentet er den som sitter rett ved siden av, den er grå eller noe sånt.. :)
det stemmer at det er den gråe ved siden av:)
bra at bilen din blei i orden igjen da;)
Flott, i dag startet bilen med en gang og svev klokkerent :)
Tusen takk!
Mvh Eirik Øygarden
Hei!
Jeg har noe av de samme symtomer på min rs2 ved kaldstart
Litt vanskelig å starte ,ryker hvitt.
Etter 10 sek på 1500 omdr går den fint.
Har min motor kaldstartdyse?
Har bytta temp sensor til styring ,lmm,plugger plugghetter.
Noen tips?
