Instrumenter GOLF I GTI '83
Jeg kjøpte meg en GTI i helga men fikk ikke med instruksjonsbok.
Jeg har skjønt at pkt. 1 er en slags øko måler men den lyser bare når jeg har holdt jevn gass over lengre tid og i nedoverbakker?!?
Kan noen hjelpe meg med hva disse 2 pkt. er, se bilde?
Opprinnelig postet av John-Arne Øverby
Det sitter også noen målere i midtkonsollen.
Vet noen hva den til venstre er:
Det første spørsmålet ditt vet jeg ikke noe om, men jeg mener å huske at jeg har hørt noe om en eller annen minnefunksjon ifm. turtall.
Aner ikke om det stemmer alltså...
Sprøsmål 2 er enklere, det er et amperemeter.
Litt avhengig av hvordan det er koblet kan det vise et par ulike ting.
Det mest normale er strøm inn/ut av batteriet og funksjonen er slik at hvis instrumentet viser - så trekker du strøm ut av batteriet.
Hvis det viser + så lader du batteriet, enkelt og greit.
Den pila med den gule lampen skal være en slags øko-måler, men den fungerer ikke helt på den måten. Jeg hadde en 84 80 quattro for mange år siden, der oppførte den seg på samme måten som du beskriver.
Pkt 1 er økometer, som du sikkert har forstått. Lampa lyser når det anbefaler deg å gir opp til neste gir. Nå du legger inn 5te giret så kommer pilen opp. (Iallefall virket det slik på Passat GL5'en til fadern)
Pkt 2 er de to minnefunksjonene til kjørecomputeren. Stilling 1 nullstiller seg etter hver "stopp" (dvs når bilen har hatt tenningen av mer enn en (ukjent) tid) Stilling 2 nullstiller seg aldri, den kan du kun nullstille manuelt. Golf 2 GTI og nyere VAG med den gamle kjørecomputeren har valgt mellom de to stillingene på toppen av hendelen bak rattet.
*Det må tas forbehold om korrektheten av dette svare, da alt er bassert på gammel kunnskap som ikke har vært benyttet i den senere tid." :)
