#1 Skrevet August 30, 2007 Hey. Må bytte det fremfre motorfestet på bilen min. Det er kjøpt inn og alt er klart Noen som har en guide på hvordan dette gjøres? Ser jo igrunn ikke så vanskelig ut igrunn. Kan føye til at jeg har tilgang til grav med gravjekk, det forenkler vel prosessen litt. Takker for svar 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 30, 2007 Som du sier, ikke vanskelig. Har aldri gjort det på corrado, men som regel er det sånn: 1. Jekk opp bil, evt kjør over grava 2. Plasser jekk under motoren nærmest mulig festet du skal skifte 3. Løsne bolten som går gjennom festet 3. Jekk opp motoren litt 4.Løsne andre bolter og fjerne festet 5. Sett i nytt 6. Skru til boltene igjen, dytt litt på motoren så den kommer på plass ordentlig. 7. Stram til. 8. Jekk bort, kjør ivei 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 30, 2007 supert. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 30, 2007 ja dette festet er veldigt enkelt å skifte,da du bare skrur løs mutteren oppi,jekker opp motoren,løsner 2 bolter under traversen som går opp i festet og fjerner det og erstatter med nytt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 30, 2007 okej høres bra ut! takker for svar 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
