Trenger noen forslag til hva som kan være galt med aan motoren min. kmstand er 270000
sylinder 3 følger ikke med. ganske sikker på at det er coilen eller plugglediningen.
men er åpen får flere forslag. det var forrige eier som opplyste om at det var sylinder 3. det var noe galt med. men merker jo selv også at den går som en dass.
takk får tips:)
Litt vanskelig å komme med tips siden du hverken sier noe om hvordan bil, motor, motorkode osv...
s4, 2,2 turbo , heter den ikke aan? : klø :
Det probleme der har jeg hatt 4 ganger, enten er det plugghettene, coilen, ledinger til coilen eller sluttstega.
Går den merkelig på tomgang eller bare ved pådrag?
har vell grei gange på tomgang. ved pådrag går den mindre bra og strever seg opp på turtall om den orker. ja var noe med tenninga som var feil tenkte jeg.
beste måten å løse denne problemstillinga er?
Okai, på min "jaga" den på tomgang, og ved pådrag.
Jeg vet at det går ann å måle coilene med multimeter, jeg har fått en måte og måle på men den sjønte ikke jeg helt.
men kan jo legge den ut så kansje noen andre kan forklare bedre:P
"Sett multimeter på 20k ohm, mål mellom 1 og 15, skal være kontakt.
Mål mellom 1 og ut til tennplugen, skal være kontakt sammen med 15 og ut.
Så måler du mellom alle til jord på coil (1til jord osv) skal være kontakt"
Kansje noen andre greier den der:P
Jeg blei vartfall ganske lei a de coilane etter 4 ganger, så da blei nye coiler kjøpt fra 034 motorsport
Disse: http://www.034motorsport.com/product_info.php?cPath=26&products_id=466
Da er sluttsteg å alt borte, å ikke hatt noe problem etter det:D
takk får svaret skal sjekke ut linken:)
Bytt om ledningene på tenningsmodulen og sjekk om feilen flytter seg. Den til venstre skal forsyne syl 4 og 5, mens den til høyre forsyner syl 1,2,3.
Dersom feilen ikke flytter seg ligger nok problemet i coil, plugg, eller hetta. Flytter feilen seg har du trolig problem med en av kanalene på tenningsmodulen. Isåfall har du en ledig kanal på den til venstre. Da kan du bare flytte ledningene.
Håper det løser seg.
var nokk bare tenningsmodulene. går som den skal nå:)
