#1 Skrevet August 30, 2007 Hei, Har en mating panserforlenger. Hvordan fester jeg den ? Slik det ser ut som.Så må jeg skru den i lytene ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 30, 2007 Jeg på min passat borra 7 hull i underkant av panserer og fant noen skruer som jeg klipte av tuppen og passet nye på at de ikke var for lange så de skulle stikke opp i panseret og lage bulk. Når dette var ferdig montert var det alikevel kommet en liten bulk, og jeg fant skruer i pakken 1 uker seinere. Så se etter om du har med skruer, vis ikke kjøp noen veldig korte og skru veldig veldig forsiktig inn så du ikke butter i pansertoppen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
