#1 Skrevet September 4, 2007 Noen som kan si meg hvordan dette gjøres? Er ikke S-line fanger... Hvordan får jeg vekk all plasten? Kommer jo ikke til noen steder der? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 4, 2007 Jeg har S-line da, men er bare å dra ut gitterer, og så sitter den m tre torx! Jørn 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 4, 2007 Her må de plastgreiene presses innover ser det ut til... og bak får jeg ikke noe tak... derfor lurer jeg på hvordan jeg evt skal få de på igjen! forde på min er det hel plast, ikke gitter... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet September 4, 2007 Er jo ikke gitter på min heller! Er jo på en måte en tett del der lykta er, oxo en slags stang i midten på den andre halvdelen ut mot kanten! Er bare å dra rett ut iallefall på min! Se på side 3 i tråden min der er det bilder nærme http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=77367&page=3 Jørn 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 4, 2007 I see... på min er det helt tett på den ene siden skjønner du... likt på den andre... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet September 4, 2007 fikk ikke til det der jeg... fikk bare løsnet plasten på den ene siden... er kluet at sprederen skal løsnes? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet September 4, 2007 Enkleste måte å bytte pærene i kurve/tåkelysa på bilen din er å løsne på plastplate under motoren. Da kommer du greit til fra undersiden. Mulig det finnes andre måter, men jeg har i alle fall ikke funnet ut noen lettere måte å komme til på. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 4, 2007 Enkleste måte å bytte pærene i kurve/tåkelysa på bilen din er å løsne på plastplate under motoren. Da kommer du greit til fra undersiden.Mulig det finnes andre måter, men jeg har i alle fall ikke funnet ut noen lettere måte å komme til på. Er nok det som må til ser det ut for.. mange skruer sitter denne i og er det fordel med bukk? Må man fjerne den helt, eller kan den løsnes i fremkant? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet September 4, 2007 Det holder å løsne den i fremkant. Sitter 3 skruer foran på plata mot fangeren. Disse skal kun vris 90 grader så er de løse. Mulig du må løsne på den lille plast leppa som sitter nederst rett foran hjulet også. Den sitter i så fall med 2 skruer. Det er en fordel å få bilen litt opp i fronten for å gjøre dette men ikke helt nødvendig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet September 4, 2007 Da får jeg prøve på nytt en kveld ! Takker fro svar! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
