mulighetene med 1.8 golf Mk2?
Hei hei!
Jeg har en golf 2 stående her, med stusslige 90hk motor..! ALT er orginalt i motorrommet =(
Det jeg lurer på.. Hva kan jeg gjøre med motoren på golfen? Hva kan byttes ut til noe større, bedre, finere!
Tenker ikke da bare på mer HK, men hovedsaklig stilmessig..
Tankene mine driver mot, rengjøring, foringer, pakninger, lakkering, polering..Men også, Kammer(?),Filter,rør,radiator(kan den byttes til noe større og kraftigere?)
ALT!
All tips, linker og help blir satt STOOR pris på!
____
Aron
har du penger har dem guffe på bahnbrenner.com
feks denne: hvis det er digifant du har da;)
http://www.bahnbrenner.com/vw_audi/BBM_Supercharger_Kits/BBM_Supercharger_Kit__Lysholm__MkII_1_8L_Digifant_II.html
blir litt i det meste laget med den prisen der, er student så er ikke rik. hehe!
men takk for tipset..Andre tips? :)
Edit: Har ikke digifant..det er vel bare GTI motorene som har? :)
okay, da passer den nok ikke?:P men er mye andre ting på bahnbrenner også, bare å slå seg løs det=)
de driver bare med GTI og diesel motorer ser det ut som :(
og g60 ihvertfall;)
men jeg har ikke GTI eller g60 :P hehe..
Billige oppgraderinger:
"Trim":
*Kam fra 8v GTI, gir deg kanskje 3-4hk..
*Bytt alle jordings og pluss kablene dine til noen i 35kvadrat. Bedre gnist, lettere start, bedre lys osv.
*Oljefilter fra 1,6TD skal passe, har kjøpt et slikt selv, men ikke montert det ennå.
Tar mer olje, har mindre motstand, filtrerer bedre på høyere turtall osv.
*Radiator fra TD, denne skal være større.
*15v spenningsregulator, høyere spenning og det meste fungerer bedre
*239m skiver fra GTI, husk å få de klossene til GTI samtidig, da dem er tynnere.
Brembo Max skiver som er slisset og ventilert koster deg kanskje 13-1400.-
Utseende:
*Polere toppdeksel, eller lakkere det.. Ville ikke hatt det rødt, gult eller andre glorete farger da.
*Polere dynamo, denne skal være av alu så en god runde med sandpapir og Autosol her.
*Lakkere reg.reimsdeksel
*Ellers er det bare frem med autosol på alt fra panserlåsen til div. skruer og beslag.
Er mer og mindre dette jeg har gjort/skal gjøre:)
"Trim":
Utseende:
tusen takk :)
Høres bra ut dette..Har du kjøpt slangesett for å bytte ut radiator slanger osv? hvor kan man evnt få tak i dette?
Går an og gjøre mye rart for og få det fint... Her er en som har lakkert og krommet osv i motorommet. Nye slanger og div gjør seg også...
503872.jpg?21-07-200719:33:31
tusen takk :)
Har ikke det nei, ser egentlig ikke poenget i å bytte ut med silikonslanger til mitt bruk ivertfall:)
Litt plast/gummi fornyer så blir det like bra:)
http://www.Tmtuning.com
http://www.awesome-gti.co.uk
Disse har mye bra:)
Veit du hva han/hu har gjort med bilbatteriet der?
Disse har mye bra:)
hehe, okey! jeg vil egentlig bare piffe opp motorrommet skikkelig derfor tenkte jeg meg blå silikon slanger :)
Er bare et deksel som står over, har sett slike deksel til salgs flere steder, tipper Tmtuning har slike også:)
Stemmer Tmtuning har dette dekselet...
http://www.tmtuning.com/vw/
okey :) Tusen takk for alle tips og ideer :)
